Microsoft Windows
Acceso denegado a una carpeta!!
Valtor
Valtor
122
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo un problema con una carpeta que no puedo abrir. me dice acceso denegado, y las propiedades de la carpeta dice que tiene O bytes. toda la info que tiene ya la recupere con el EasyRecobery. ahora quisiera borrarla para recuperar ese espacio...
ayaviri
ayaviri
25
hace 17 años
hace 17 años
entra con un CD de inicio en modo consola "MS-DOS", y desde ahi lo puedes borrar. sino cualquier duda comentalo y te respondere.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Usa el Tune UP Utilities. En Ordenar & Reparar, entra a Tune Up Disk Doctor para que repare los enlaces cruzados y despues ahi mismo entra a Tune Up Disk Cleaner para que la borre.
Valtor
Valtor
122
hace 17 años
hace 17 años
[quote:da00cf993a="daniel zanella"]Usa el Tune UP Utilities. En Ordenar & Reparar, entra a Tune Up Disk Doctor para que repare los enlaces cruzados y despues ahi mismo entra a Tune Up Disk Cleaner para que la borre.[/quote:da00cf993a] Hola Daniel.... utilise el Tune up y no pude resolver el problema......la carpeta sigue ahí inmobil!!!!! alguna otra cosa que me recomiendes?? por el momento gracias
Valtor
Valtor
122
hace 17 años
hace 17 años
Bueno sigo sin poder abrir o borrar la carpeta...pude extraer todo de adentro con el EasyRecobery. ahora quisiera poder borrarla......espero algun otra opinion...
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Quizas hay un archivo oculto dentro de la carpeta, hace esto: [quote] Abra una ventana del Explorador de Windows Click en el menú Herramientas > Opciones de carpeta Click en la pestaña Ver Ahora busque y marque la opcion "Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos" Ahora más abajo busque la opcion "Ocultar extensiones de archivo para tipos de archivo conocido" y desmárquela Click en Aceptar [/quote] Fijate si en el directorio raiz c:\ o en la particion que este windows aparecen ntldr, io.sys, boot.ini etc que son archivos ocultos Revisa ahora si ves algo dentro de la carpeta, borralo y ahora si vas a poder. Proba tambien reiniciando, apretas F8 varias veces y elegi Modo Seguro [/quote]
