Microsoft Windows
Problema al formatear pc hp pavilion 7941
jda9721
jda9721
96
hace 17 años
hace 17 años
El problema es el sig. intente instalar windows ME desde discos de recuperacion y nada , opte por windows xp probe varios xp como UE , STAR , y normal xp sp2 y sp1 , y en todos despues de copiar los archivos de instalacion me ponia reiniciando sistema sin embargo despues de eso solo se ve la pantalla en negro y no hace nada por leer en la unidad ni el disco duro, ya configure Bios , puse los valores por default y nada, ya limpie partes de la pc y nada sigue =, se formateo porque teniendo windows ME al cargar la pantalla de win.ME aparecia que faltaban varios archivos de sistema asi que se opto por formatear , espero haber hecho una buena expliacion y si alguien me pudiera ayudar , gracias.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
bajate el hdd regeneration, ejecutalo en otra pc, porque te va a crear un diskete de arranque, con ese diskete vas a iniciar tu pc y le va a ser un chequo a tu disco duro, por las dudas tambien bajate el memtest y mismo procedimiento pero esta ves es para las memorias.
msg250
msg250
968
hace 17 años
hace 17 años
Podria ser que el disco tenga sectores dañados, memorias sucias o defectuosas o alta temperatura del procesador. Consigue Hiren`s boot cd que trae utilidades para testear las memos y disco duro, la temperatura revisala en la bios y si es alta hazle mantencion a tu pc. Saludos.
soyneo2
soyneo2
34
hace 17 años
hace 17 años
Yo no te recomiendo q instales el Windows ME, dá bastante fallos, si de milagro consigues instalarlo vas a tener muchos problemas postariormente. Cuando instalaes XP te pedirá reiniciar, saca el disco pq vá a instentar volver a leerlo pq has puesto arranque por defecto CD. Y recomiendo cargar los valores por defecto de la Bios y si te lo instalas vuelve a configurarlo como lo tenias Load Default para se mas exactos.
