Microsoft Windows
Grabar CD
fernando jaramillo
hace 17 años
hace 17 años
Estimados Amigos: Tengo la necesidad de crear un acceso directo a la grabación de información en un CD, que pasos debo seguir, debo implementar algún archivo Batch? Por favor colaborarme con esta inquietud. Gracias
orionce
orionce
460
hace 17 años
hace 17 años
veamos si entendí. Quieres un acceso directo para un CD en particular y no para el CD rom en específico? Es así? Lo que puedes hacer es copiar el contenído del CD al disco duro en una carpeta y luego crear el acceso directo a la misma. Si no lo quieres de esa forma puedes crear una imagen del CD con algún programa que gestione unidades virtuales como el alcohol 120%, creas la imagen en el disco duro, luego la montas en una unidad virtual y por último le creas un acceso directo a la unidad. Así podrás cargar el CD desde el acceso directo aunque no lo tengas en el CD Rom porque estará montado como si estubiera presente.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
seleccionas los archivos, click derecho, enviar a... y haces click en la unidad de cd si lo que queres es un icono en el escritorio, crea un acceso directo a la unidad de cd y arrastras los archivos ahi si lo que queres es un icono que corra como una aplicacion, tenes que hacer un script en visual basic
