Microsoft Windows
Canales codificados
neurusf
hace 20 años
hace 20 años
hola, tengo una capturadora de video en mi pc y quiero saber si hay algun tipo de programa que me sirva para sintonizar los canales codificados (son pagos) Gracias
naiman
naiman
273
hace 20 años
hace 20 años
El More-tv para decodificar la imagen, y el PerfectAudio para el sonido, prueba en las configuraciones del More-tv hasta conseguirlo. http://www.programas-gratis.net/php/programa2.php?id_programa=850 http://www.descargar-programa.com/Perfect-Audio.htm. Suerte. Saludos.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hace unos años use en Argentina con exito el Rony Cable Decrypt. Pero funciona solo con ciertos Chips BTxxxx
naiman
naiman
273
hace 20 años
hace 20 años
Creo que los chips a los que te refieres son el bt848 y el bt878. Saludos.
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: para todos los interesados encontré esto: http://tvmasterz0.tripod.com/a/downloads/decoding/moretv.html# saludos
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
[quote="naiman"]Creo que los chips a los que te refieres son el bt848 y el bt878. Saludos.[/quote] si naiman no recuerdo bien pero creo que era compatible con uno de esos.
maidanagerman
hace 20 años
hace 20 años
Hola ! Yo poseo una capturadora de TV marca Genius modelo Video Wonder Pro III (o 3), anda con el software que trae, pero al no traer dicho chip BTxxx(nose cuanto) no funciona con los programas como MoreTv para decodificar los canales, si alguien conoce algun programa (software o freeware) que puede decodificar y que funcione con mi placa se lo agradeceria. Chau.
Homero
Homero
76
hace 20 años
hace 20 años
Hola si tu placa tiene el chip saa71xx por el momento no te calentés, no hay nada, bamos a tener que esperar haber si hacen algún software nuevo :cry:
