Microsoft Windows
PROBLEMAS CON WIN2000
mlor2
mlor2
1
hace 21 años
hace 21 años
HOLA COMO ANDAN?, LOS MOLESTO POR LO SIGUIENTE, TENGO UNA PC CON WIN2000 NO RECUERDO AHORA EL MODELO PERO ES UN CELERON, RESULTA, QUE AGREGE UNA GRABADORA DE CD Y DESPUES DE ESO, CADA VEZ QUE LA QUIERO APAGAR, CIERRA LA SESION DE WINDOWS Y TODO PERO EN VEZ DE APAGAR SE REINICIA Y COMIENZA A INICIAR EL WIN DE NUEVO, ALGUIEN SABE QUE PUEDE SER? MAS ALLA DE LA FUENTE, COSA QUE DESCARTO, POR QUE VENIA FUNCIOANADO BIEN Y EMEPZO A HACERLO CUANDO LE AGREGE LA GRABADORA, GRACIAS.
guillemyb
hace 18 años
hace 18 años
Buenas... Puede que sea un problema de software, pero igual fijate si tienes la grabadora de cd en el mismo cable -IDE- que tu disco duro, en ese caso prueba con colocarlo en el IDE2 solita. A mi me paso exactamente lo mismo, solo que reemplace la fuente y listo. asegurate de que esta enviando los voltajes exactos con algun programa como el sandra lite. Saludos Guillermo.
guillemyb
hace 18 años
hace 18 años
