Microsoft Windows
el windows no reconoce la reproduccion automatica de los dvd
rammstein69
hace 17 años
hace 17 años
bueno la cosa es asi yo instale un windows que estaba retocado con aplicaciones y muchos parches y en una tenia la opcion de desabilitar la reproduccion automatica. al hacerlo cuando meto un dvd o cd no arranca solo y cuando voy a mi pc el icono de la lectora no cambia ni lo reconoce el auto run. lo que si cuando se reinicia la pc con un disco adentro si cambia el icono pero al meter otro disco no cambia. , probe habilitar esto por el cd del windows que le mencione y tampoco me da resultados y entre alas propiedades del dvd y la reproduccion esta activada.. que puedo hacer muchas gracias por leerme
orionce
orionce
460
hace 17 años
hace 17 años
Ve a Inicio -> Ejecutar y escribes gpedit.msc para abrir la Directiva de grupo das click en Configuración del equipo, te vas a Plantillas administrativas y dentro de ella a la carpeta con el nombre Sistema Alli buscas donde diga Desactivar la reproducción automática, presionas dos veces con el botón izquierdo y dentro de esta ventana le pones habilitar(que desactiva la reproducción) o Deshabilitar (que activa la reproducción) y las unidades que queramos. Despues reinicias Windows para que tenga efecto.
rammstein69
hace 17 años
hace 17 años
al escribir gpedit.msc me salta error al iniciar el complemento nombre: editor de objeto de directiva de grupo cslid =S como arreglo esto?
rammstein69
hace 17 años
hace 17 años
rammstein69
hace 17 años
hace 17 años
ya cambie lo que me dijiste pero la reproduccion automatica anda bien, lo que si es que no salta el autorun de los cds/dvds y no reconoce los iconos pero puedo entrar alos discos aveces haciendole doble click o a veces abriendolos con el boton derecho que puede ser
SystemZero
hace 17 años
hace 17 años
La solución alternativa es instalar TweakUI para Windows XP http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx Una vez que instales el programa, en Panel de Control> TweakUI> en pestaña Paranoia están las dos acciones que deben habilitarse para que vuelva a funcionar la reproduicción automatica. [x] Play audio CDs automatically [x] Play data CDs automatically - Este programa requiere que además actives [x] Notificar la inserción automatica en las propiedades de la unidad optica, desde el Administrador de dispositivos. Si continua igual. - Instala TuneUp Utilities - En Adaptar / Informar> luego en TuneUp SystemControl, en las opciones por categorias a la izquierda de la ventana de la aplicación, justo al final esta [Administración]> Unidades de disco> en la nueva ventana de opciones avanza a la pestaña Reproducción automatica| en esta selecciona [Restaurar valores predeterminados], Aplicar y Aceptar, y reinicia el sistema o la sesión. - Reinicia la sesión o el sistema para que los cambios surtan efecto, de no habilitarse inmediatamente. Notas: - si alguna unidad estaba desactivada [_] seguramente correspondia a la unidad de DVDs. - en opciones [Ampliadas], pestaña CD de audio| tiene la opción de predeterminar un programa para reproducir este tipo de medios, aunque de todas formas puede hacerse desde los mismos reproductores de audio y video, si notas que al iniciar un reproductor la configuración del autorun para CD de Audio cambia, entonces desactiva la opción para ese reproductor y vuelve a establecer el programa de tu elección, ya que debe haberse desactivado. Cuando nada de lo anterior surte efecto, el problema puede deverse a la instalación o mal funcionamiento de aplicaciones que crean unidades de CD/DVD virtuales, discos virtuales creados con VirtualPC, discos RAM con otra clase de aplicaciones o controladores, discos virtuales creados a partir de accesos directos a carpetas y discos. La combinación de unidades virtuales con unidades fisicas producen cambios y errores en el registro, cada vez que eliminados una unidad virtual en el orden en que no fueron creadas, o cuando quitamos o añadimos un HDD o CD/DVD fisico. La situación es más complicada cuando los cambios afectan a todos los usuarios, y no todos los programas permiten desactivar este nivel de cambios, y de ahí que además se generan errores a nivel del registro de Windows en todas las cuentas de usuario, a menos que se restrinja el acceso a cada programa en cuestion.
rammstein69
hace 17 años
hace 17 años
Ya lo solucione gracias systemzero el TuneUp Utilities me sirvio para reparar esto.. gracias le debo mucho! :D :wink:
