Microsoft Windows
Sacar usuario y contraseña al iniciarw98se
ivozeta
hace 20 años
hace 20 años
hola tengo sacar usuario y contraseña al iniciar w98se y se me esta haciendo imposible , voy a usuarios y no hay ningun usuario para eliminar, si alguien sabe les agradezco desde ya muchas gracias como siempre y saludos.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola , si lo que queres es hacer que entre directamente a Windows sin tener que escribir el nombre y contraseña fijate lo siguiente : Crea con el Bloc de Notas un archivo que se llame por ejemplo logon.reg, y con el siguiente contenido (sin modificar ningun espacio, etc.): REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon] "DefaultUserName"="xxxxxxx" "DefaultPassword"="xxxxx" "AutoAdminLogon"="1" Y en donde las x las sustituis por tu UserName y tu Password respectivamente, una vez armado el archivo le das doble click encima y elegis agregar la informacion al registro. Como siempre, al trabajar con el registro es conveniente hacer un backup del mismo antes de modificarlo. Suerte Fede
chique7
chique7
11
hace 20 años
hace 20 años
Mira, lo que te entiendo es que tu quieres que tu maquina inicie sin que te pida la contraseña del usuario?, bueno si es asi, puedes hacer esto, anda al icono de ENTORNO DE RED, que se encuentra en el escritorio, o en el panel de control, y ahi vas a PROPIEDADES, luego donde dice INICIO DE SESION PRINCIPAL, (Que por defecto viene "cliente de red"), lo cambias a "Inicio de Sesion en Windows", y luego reinicias la maquina, si te piede que insertes el Disco de WIN98, lo insertas. espero que te sirva mi aporte chique7
CUX
CUX
CUX
17
hace 20 años
hace 20 años
Vas las opciones de red y donde aparecen los controladores como FTP y otros quitás el que dice Cliente de Redes Microsoft Family o algo así. Y ya no te aparecerá nunca más el login, a menos que vuelvas a agregar este servicio.
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 20 años
hace 20 años
borra los archivos con extension pwl y cuando reinicies y te pida contraseña no le pones nada
Gemu
Gemu
91
hace 20 años
hace 20 años
la misma opcion del propiedades del "RED", cambiala a "INICIO DE SESION DE WINDOWS" y de seguro solucionas. (marca si se ha solucionado)
ivozeta
hace 20 años
hace 20 años
hay una respuesta parecida a la de mi solucion , fui al icono de red, propiedades, y quite clientes para redes microsoft, luego quitó automaticamente este icono de red que yo ya habia pinchado anteriormente. Fui a agregar programas, fui a la lengueta instalacion de windows y luego empeze a activar todas las casillas dentro de cada opcion, ejemplo comunicaciones, herramientas de sistema, etc,etc. Despues de reiniciar me aparece el mensaje que dice si no introduce ahora una clave nunca volvera a ver este mensaje y por fin no le puse clave y listo nunca mas me la pide, muchas gracias como siempre a todos , saludos.
Gemu
Gemu
91
hace 20 años
hace 20 años
si eliminas clientes para redes microsoft no podras comunicarte por netbios ni compartir archivos con otros equipos. El camino facil era cambiar la seleccion de la lista inferior en propiedades de red, y seleccionar "inicio de sesion de windows", luego lo de agregar programas a la instalacion de windows no creo que fuera necesario, si tu ya habias asignado una contrasena y no lograbas borrarla, al solucion era eliminar los archivos *.pwl desde el directorio "windows". Saludos.
