hace 21 años
Tuve un problemilla con una máquina que no arrancaba y lo solucione con la consola de recuperación, ojalá te sirva.(Busca el post "No arranca mensaje de error......" en reparación de computadoras o en windows, en este foro)
El comando chkdsk lo puedes ejecutar como "chkdsk/r" y te repara los errores encontrados, en caso que no funcione intenta con "fixboot".
La siguiente lista la saque de la ayuda de windows.
Comandos de la Consola de recuperaciónPueden utilizarse los siguientes comandos con la Consola de recuperación:
Attrib
Cambia los atributos de un archivo o un directorio.
Batch
Ejecuta los comandos especificados en el archivo de texto.
Bootcfg
Configuración y recuperación del archivo de inicio (boot.ini).
ChDir (Cd)
Muestra el nombre del directorio actual o cambia el directorio actual.
Chkdsk
Comprueba el estado de un disco y muestra un informe de estado.
Cls
Borra el contenido de la pantalla.
Copy
Copia un archivo a otra ubicación.
Delete (Del)
Elimina uno o más archivos.
Dir
Muestra una lista de los archivos y subdirectorios de un directorio.
Disable
Deshabilita un servicio del sistema o un controlador de dispositivo.
Diskpart
Administra las particiones de los discos duros.
Enable
Inicia o habilita un servicio del sistema o un controlador de dispositivo.
Exit
Sale de la Consola de recuperación y reinicia el equipo.
Expand
Extrae un archivo de un archivo comprimido.
Fixboot
Escribe un nuevo sector de inicio de partición en la partición especificada.
Fixmbr
Repara el registro de inicio maestro del disco especificado.
Format
Formatea un disco.
Help
Muestra una lista de los comandos que puede utilizar en la Consola de recuperación.
Listsvc
Enumera los servicios y los controladores disponibles en el equipo.
Logon
Inicia una sesión de instalación de Windows.
Map
Muestra las asignaciones de letras de unidad.
Mkdir (Md)
Crea un directorio.
More
Muestra un archivo de texto.
Net Use
Conecta un recurso compartido de red a una letra de unidad.
Rename (Ren)
Cambia el nombre de un archivo.
Rmdir (Rd)
Elimina un directorio.
Set
Muestra y establece variables de entorno.
Systemroot
Establece el directorio actual como el directorio raíz del sistema en el que ha iniciado la sesión.
Type
