Microsoft Windows
Problemas con Juegos en formatos .IMG .CCD .BIN
iron maiden
hace 20 años
hace 20 años
hola, como les van?? bueno, le quiero contar que tengo problemas con los juegos, me baje 3 juegos y ninguno se puede instalar, cuando clikeo donde esta el juego me aparece que dice: abrir con... o buscar un programa en internet, si yo pongo abrir con..., no tengo un programa de como instalar ese juego , los juegos y demas que me baje dicen: archivo.bin archivo.ccd y archivo.img, necesito un programa para cada uno de como abrir esos archivos, :( bueno desde ya gracias por su ayuda :P yy perdonen si el mensaje no esta en el foro correspondiente, por eso lo publique en el foro de windows :( chau :P gracias
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola, lo que te bajaste son imagenes de CD, lo que necesitas es quemar esas imagenes a CD, podes hacerlo mediante el programa UltraISO. Suerte Fede
elgusty
elgusty
145
hace 20 años
hace 20 años
hola. podes hacer lo que te dijo fede y sino tambien te podes bajar el isobuster este programa esta muy bueno por que podes descomprimir las imagenes de cd que te bajaste y probar haber si funcionan correctamente. salu2
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
Esos tres archivos son del CloneCD, lo que tenes que hacer es abrirlo con el mismo. Desde ACA lo descargas directamente. Si queres crackearlo vas a www.astalavista.com y buscas manera o en el mismo Google.
iron maiden
hace 20 años
hace 20 años
gracias :P
