Microsoft Windows
Problema con Usuario de Win
nestorcachi
hace 17 años
hace 17 años
Holas amigos de YOREPARO, como siempre yo aki molestando!! les cuento que tengo un Gran Problema, Resulta que me puse a entrar en la comfiguracion de Usuarios de windows, y el win no tenia pass de admistrador, ni cuentas de usuario, y intente cambiarle el pass del administrador y como no sabia, lo deje todo como estaba, pero ahora cuando entro me pide la contraseña del adminstrador y no me deja hacer nada de nada, solo apagar la maquina, que puedo hacer??? ya intente con un montos de pass?? y nada de nada!! que se puede hacer??? desde ya muchas gracias!!! y saludos!!!
eceni
eceni
93
hace 17 años
hace 17 años
hola proba ir a mi pc boton derecho administrar usuarios y grupos y ahi fijate si podes modificar la contraseña o quitarla, sino fijate si te deja generar un usuario nuevo con derechos de administrador. sino por panel de control usuarios aveces te dice quitar contraseña quitala y listo proba eso a ver si funciona sino bajate algun programita para eliminar pasword de xp
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
tenes que buscar el hiren boot cd, version superior a la 9.0, en las herrmainetas que trae, hay una que habla de password, entras ahi, y elejis para xp, que el archivo se llama sam, y te la parte, vas a poder entrar normal despues de eso
IVF06
IVF06
1.160
hace 17 años
hace 17 años
Baja el programa cia commande, te dejo un enlace http://www.trucoswindows.net/descargar-cia-commander-19.html Saludos
