Microsoft Windows
Instalar XP en portatil con windows vista
Jonathan_Jimenez
hace 17 años
hace 17 años
Saludos,mi problema es que e comprado un poratil que traia el vista y al intentar instalarle el xp me decia que no me reconocia ningun disco duro, e mirado por muchos furos y e probado todo,n lite....He visto por ahi tambien que cambiando en la BIOS lo de IDE a SATA o al reves no me acuerdo funcionaba pero en mi BIOS no tengo disponible esa opcion asi que ¿Que coño hago? O es que no hay solucion??? Por favor que alguien me ayude. Gracias y enhorabuena por el foro.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 17 años
hace 17 años
Antes de haberte largado a instalar XP deberías haber verificado si tenías drivers o compatibilidad. De todos modos es cierto, buscá habilitar en la BIOS (opciones avanzadas) el modo IDE. O buscá un controlador S-ATA para XP de tu modelo.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
que portatil es ?
Jonathan_Jimenez
hace 17 años
hace 17 años
Es un fujitsu amilo pi 2530 3 gb ram grafica ati hd 2300 intel core 2 duo 1.5 ghz
QUIN29
QUIN29
2
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo saludos ante todo quiero saber como hiciste con este problema ya que tengo el mismo y no se como resoolverlo y es que tengo una latop modelo hp pavilion dv6626 y viene con windows vista y realmente no me gusta para nada este sistema operativo y de paso tengo muchos programas que no funcionan con el, necesito instalar windows xp pero el bios de la maquina no acepta cambiar la modalidad del disco como iden y necesito que wl window xp inicia con los driver de disco duro sata ii y pueda ser detectado por la instalacion de windows xp ayudame por favor saludos como cargo los controlodores s-ata si mi ma1quina no tine unidad de disquet
Jonathan_Jimenez
hace 17 años
hace 17 años
Hola pues no lo he resuelto todavia, si tienes los drivers del ordenador puedes probar con el nLite yo he probado y no me salio pero puede que a ti te salga bien, ademas creo que es la unica solucion posible, bueno pues con este programa lo que haces es crearte un cd de instalacion de XP que es compatible con nuestros discos duros ya que puedes agregarle los drivers s-ata de tu ordenador sin necesidad de insertat un disket ni nada, aunque tambien me an dicho que solo metiendolos en un cd los drivers y pulsando f6 en la instalacion de xp cuando te dice abajo eso de si quieres instalar otros raids funciona, que no lo he probado todavia por que por lo pronto no puedo borrar todo lo que tengo. Bueno prueba las dos cosas, si no sabes utilizar el nLite hay un foro donde explicaban esto paso a paso, yo lo mire de ahi. Saludos!
juan7879
hace 17 años
hace 17 años
Tengo el Fujitsu Amilo pi 2530, he cambiado el windows, lo tengo con el xp pro, pero necesito el driver de la grafica, ati mobility radeon x2300 hd, el infrarojo y el lector de tarjetas, gracias
Antoñikus
hace 14 años
hace 14 años
Buenas, para todos los que tengais este problema, lo primero que teneis que hacer es entrar en la BIOS y ver si detecta el disco duro, pondra algo asi : SATA port 1 [ ] decirme que os pone entre corchetes. Saludos amigos.
