Microsoft Windows
problema de inicio con win y linux
jgc22
jgc22
1
hace 17 años
hace 17 años
hola tengo una pcchips 810lr7 con amd duron y 256 de ram, SO windows 2000 y y la distro Knoppix la cuestion es que cuando prendo la maquina por primera vez el gestor de arranque grub carga normal pero cunado elijo iniciar en win2000 o knoppix, en win2000 me aparece la tipica pantalla azul y en linux no puede leer un sector del disco dice error en una parte del disco esto en el arranque, es decir el tipico problema de la pantalla azul pero en linux, en win2000 ya desinstale todos los programas que pudieran traer problemas hasta incluso deje solo el sistema operativo porque la maqyoria de las veces este problema es por drivers o software mal instalados, tambien probe colocando otra memoria para ver sino era problema de hardware, la verdad ya nose que hacer, si alguien me podria ayudar les agradeceria.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
parece disco, pasale el hdd regenerator
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
proba crear los mbr de nuevo, en windows desde una consola tecleas fdisk/mbr y en linux podes iniciar con una distro live y usar comandos de consola que encontras en google, o iniciar con el gag y cuando estes dentro de tu linux usar el gestor de paquetes para desistalarlo y volver a instalar el grub
