Microsoft Windows
Photoshop CS se cuelga al abrir ciertas Imagenes
grahamgmx
hace 20 años
hace 20 años
TENGO UNA MAQUINA CON XP CON SERVICE PACK 2 CON 630 DE MEMORIA Y UNA TARGETA DE VIDEO DE 60 Y ES CELERON AL ABRIR PHOTO SHOP CS EN CIERTAS IMAGENES LA MAQUINA SE ME PASMA Y TENGO QUE RESETEAR PERO EN OTRA PC CORRE BIEN ,YA CAMBIE CASI TODO PERO PERSISTE EL PROBLEMA QUE PODRA SER
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
sin el sp2 tambien te pasa?????????
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: cuando decís: "PERO EN OTRA PC CORRE BIEN"...a qué te referís? cuando decís: "YA CAMBIE CASI TODO"...a qué te referís? probaste desinstalar el photoshop y volverlo a instalar? saludos
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. Por favor trata que el titulo de tu pregunta brinde una idea del problema por el cual pedis ayuda. De esta manera se agiliza el funcionamiento de los foros tanto para el que pretende ayudarte con una respuesta como para el que consulta buscando una solucion a un problema similar. Los usuarios que envian una pregunta lo hacen porque necesitan ayuda, la ayuda tiene la misma urgencia para todos porque todos los que forman parte de YoReparo tienen la misma importancia asi que por favor no utilices frases como "Ayuda Urgente" o "Auxilio por favor", etc. La mejor manera de recibir un rapido auxilio es poniendo un titulo que resuma tu problema. Visita el reglamento o las FAQ de YoReparo REGLAMENTO http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php FAQ http://www.yoreparo.com/foros/faq.php Gracias. Referido a tu problema en particular ... probaste sacando los 128 MB y utilizando solo los 512 ? Serian 640 MB de RAM que tenes no ?
tanatos
tanatos
10
hace 20 años
hace 20 años
Hola que tal, te comento q tuve el mismo problema y cambie absolutamente todo de l amaquina menos la placa base, la cambie por otro modelo y funciono sin ningun drama, y lo comente a este echo en el trabajo y tambien tuvieron el mismo problema, osea q parece q el photoshop no es compatible con ciertas placas bases La motherboard que saque era una biostar modelo 8668d y la cambie por un asus, no me acuerdo el modelo pero funciono bien, asi q te recomdaria q hagas eso. :wink:
