No sé que le ponen tanto perder unos cuantos programas y configuraciones. Si a todos, le llega su oportunidad de tener que formatear en caso de virus o mal funcionamiento del hardware, y la porquería del XP que solo te complica resolver el problema.
Lo mejor, es eliminar o renombrar la carpeta Windows o WinNT
y proceder a instalar Windows. Es la solución más vieja del libro "The Newbie's Guide"
Carpatas de sistema a renombrar, desde Msdos con un disquete de WinXP.
- Lo que permitirá más tarde recuperar la instalación anterior.
¤ C:\Document and Settings
A:\>ren C:\Docume~1 Docume~1.bk1
¤ Archivos de programa
A:\>ren C:\Archiv~1 C:\Archiv~1.bk1
¤ Windows o WinNT
A:\>ren C:\Windows Windows.bk1
A:\>ren C:\WinNT WinNT.bk1
En caso de problemas con la nueva instalación y quieres volver a la instalación anterior.
- Para restaurar, previamente tienes que eliminar las carpetas de sistema que se han vuelto a crear.
Antes de eliminar una de estas carpetas, previamente tienes que suprimir los atributos de solo lectura, ocultos, y de sistema a los archivos que contiene.
¤ A:\> Attrib -r -s -h /s C:\Windows\*.*
¤ A:\> Attrib -r -s -h /s C:\Archiv~1\*.*
Para eliminar directorios
¤ A:\> Deltree /y C:\Windows
¤ A:\> Deltree /y C:\Archiv~1
Ahora dónde está el problema con este procedimiento, que generalmente los usuarios tienen repleto de archivos el directorio Document and Settings, y renombrar un directorio tan extenso, seguramente estará ocupando el 65% del disco, si se trata de un HDD de 80GB no hay caso. Por esto mismo, el problema recae siempre en el usuario que no se informa. Es más simple crear una partición para almacenar archivos, siendo que ademas la lectura y ejecución de programas es mucho más rapido,. Inclusive resulta bastante mejor, comprar un segundo disco para almacenar archivos obtenidos desde Internet. Lo que, facilita reinstalar Windows en cualquier momento.
Existe otro procedimiento, que involucra renombrar los archivos de la base de datos del registro de Windows, y renombrar los archivos de la activación de Windows. Y luego solo hay que volver a crear las cuentas de usuario y mover los archivos del los perfiles anteriores, excepto los archivos del registro de Windows de cada sesión. Además, es necesario crear un backup de las configuraciones y otros archivos en caso de problemas, además permite recuperar el estado anterior de Windows (cuentas y permisos). Pero esto, implica que todavía no se ha migrado el HDD a otra PC (y sin formatear).
293118Cómo utilizar el Asistente para transferencia de archivos y configuraciones
223316Procedimientos recomendados para el Sistema de archivos de cifrado
309340Cómo usar el programa Copia de seguridad para restaurar en su equipo los archivos y carpetas de Windows XP
