Microsoft Windows
Configurar apagado automatico de XP con fuente ATX.
CRISTIAN_RAICONET
hace 20 años
hace 20 años
Hola, les traigo un problema que antes podia solucionar y ahora no encuentro la opcion para hacerlo. El tema es que instale el SP2 del XP y cuando pongo apagar el equipo me sale que puedo apagarlo con seguridad, siendo que mi fuente es ATX y deberia de apagarse sola, sin necesidad de apretar el boton de encendido. O sea la PC no de apaga sola. Desde ya agradezco si me pueden ayudar a encontrar esa configuracion o un parche como el que hay para el w98 para este tema. Gracias y Saludos! :wink:
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: Apagado de Windows XP y Windows 2000. En primer lugar debe estar habilitada (ENABLED) en la BIOS (CMOS) la administración avanzada de energía, APM (Advanced Power Management) o ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). En segundo lugar hay que intentar hacer lo mismo que con los Windows 2000, desde la ventana de "Propiedades de pantalla > Protector de pantalla" o desde el Panel de Control hay que entrar en "Energía" y activar la casilla de verificación de "Compatibilidad con administración avanzada de energía", "APM" o "ACPI". Si esta opción no aparece es cuando hay que aplicar lo que se expone en este artículo. ver ésto: http://ava4os.webcindario.com/WinXP_apagado.php saludos.
CRISTIAN_RAICONET
hace 20 años
hace 20 años
gracias charly nuevamente, hice todo como lo explicaste que de hecho esta muy bien explicito. por eso lo solucione rapidamente. TNX. slds :wink:
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
entra en el registro de windows inicio--ejecutar-- regedit. abri la siguiente rama hkey_local_machine\sofware\microsoft\windowsnt\currentversion\winlogon. alli aparecen 2 claves: powerdownafter/shutdown y shutdownwithoutlogon. ambos deben tener el valor 1 asignado . el mismo caso se da para la clave denominada "poweroffactive" que encontramos en hkey_current_user\control panel\desktop. una vez efectuados los cambios, cerras el editorreinicias el equeipo y comprobas si se produce el correcto apagado avisame como te fue
sapopan
hace 17 años
hace 17 años
muy buen aporte ya me estaba volviendo loco probre con otras fuentes y nada gracias amigo
