Microsoft Windows
Particionar Disco
egcf
egcf
33
hace 18 años
hace 18 años
Hola, en una empresa vi que todos los equipos tenian discos de 160 GB y estaba con una sola particion, Pregunto: Es recomendable particionar el disco en varias unidades o no? Gracias.
SebasS
SebasS
123
hace 18 años
hace 18 años
Hola, para lo unico que es recomendable es que al partir en Disco en dos o mas, es que podes hacer una particion de Backup y guardar todos tus archivos importantes, asi a la hora que tenes que reinstalar el Sistema Operativo, solo formatias la particion del Sistema, y la Particion Backup va a estar intacta, a menos que borres las particiones...lo que si, vas a tener que convencer de que graben todo lo importante en la particion backup...espero que te alla ayudado, Saludos
orionce
orionce
460
hace 18 años
hace 18 años
Lo que pudes hacer para que los demas graven en la otra partición es crear una carpeta en la otra pertición y redireccionar la parpeta MIS DOCUMENTOS a dicha carpeta, eso lo haces dando click derecho sobre mis documentos y a mover para elegir la ubicación de la otra carpeta. Para particionar lo puedes hacer con el partition magic. Lo dificil es hacer que los demas no guarden desordenadamente sus documentos en el escritorio (lo cual suele pasar con ususarios finales)
fenicuis
hace 18 años
hace 18 años
Tengo entendido que es bueno tener mas de una particion cuando el hdd es grande...ya que el sistema al tener el disco c: mas pequeño parte mas rapido sobre todo cuando el disco tiene mucha informacion y no se ha echo un defrag.... saludos.-
