Microsoft Windows
Inicio lentísimo
tunenernr
hace 18 años
hace 18 años
Buenas foreros, tengo una consulta a ver si pueden ayudarme porque anduve googleando y no encontré ninguna respuesta en español que me sirviera. Resulta que formateé mi PC, es una P4 3.0 con mother Asus P4P800 SE y disco SATA de 250 GB y a partir de ese momento tengo un inicio espectacularmente lento del XP SP2. La máquina está pelada, cuando arranca funciona perfecto, el problema es durante el inicio del Windows y previo a la pantalla de colores que dice Windows XP. No se si lo notaron pero en algunas máquinas se ve y se ve también cuando uno inicia en Modo Seguro, que aparece antes del logo de Windows una pantalla negra con una barra de carga blanca en la parte inferior que es un proceso habitualmente rapidísimo. Bueno acá está el problema, esa etapa me dura varios minutos y carga los cuadraditos negros sobre la barra blanca a una velocidad desastrosa. Cuando termina este proceso y sale el logo todo sigue perfecto y anda bien, el problema es en esta parte. Todo parece indicar un tema de disco como que le cuesta leer esos archivos que carga al principio aunque lo extraño es que después funciona todo OK. Aclaro que ya tenía el XP SP2 instalado previamente y antes de formatearla y reinstalarlo no me daba este problema; además cargué todos los drivers. Bueno, si alguien puede ayudarme de alguna forma estaría muy agradecido! Saudos grandes!
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
si tenes el equipo pelado te diria qeu reinstales de nuevo pero que te asegures qeu particiones bien y elimines todo lo que haya en el disco, te recomiendo el partition magic
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 18 años
hace 18 años
hola: tuve el mismo problema = disco destruido (todavia anda, pero es un desastre) chekealo con el HDDlifePro. saludos. PD:ojalá que lo tuyo no sea tan grave.
tunenernr
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, muchas gracias por sus respuestas, voy a probar y posteo a ver qué pasó. Saludos!
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
tenes ke pasar memtest86+ para descartar ke sea la memoria RAM y para corregir los posibles sectores defectuosos en el disco, tenes ke hacer un Low Level Format... pasa por este post para leer sobre el LLF: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/antes-de-preguntar-sobre-low-level-format-leer-aqui-t41582.html SUERTE!
PSICORVUS
hace 18 años
hace 18 años
el asunto pasa que si no haces un buen formateo , lo mismo que nada, ahora, la particion de tu unidad basica , la c de cuanto es?, ten en cuenta algo mientras mas cosas le pongas a la hora de "prender"mas demorara, en mi maquina solo c tiene 3 gb con todas las porquerias que le instalo(soy diseñador) solo ocupo 1.5 gb para el xp, hay varios programas como winboost(ke es el que uso), tons la idea es que hagas un frankestein de tu sistema,despues de mover cosas como archivos de programas a otra unidad( como D:archivos de programas\ %%) aliviaras tu arranque,y lo que hayas movido lo"zursas" con el norton utilites 2002( si señores aun sirve y funciona) la utilidad win doctor tons windows solo reinciara con lo basico, obvio que solo escojas en el msconfig las cosas realmente importantes( tu antivirus x ejemplo) y lo demas lo deseches, cosas como office powerdvd scanners camaras y demas sonseras en resumen primero instalacion de 0 -una particion pequeña( 5 gb diria que es recomendable) -uso del winboost: mover temporales a otra unidad, mover archivos de programas, mover documents n settings -arreglas lo movido con norton win doctor y listo,en lo personal recomiendo antivirus como el nod32 y adware de lavasoft, simples pocos modulos de instalacion y si los sacas no te dejan basura por ahi imborrable( si, no me cae el norton antivirus y el system works me parece una porqueria salu2 PSICORVUS
tunenernr
hace 18 años
hace 18 años
Gracias PSICORVUS por tu explicación pero te comento que la máquina está pelada y por ende no es un problema de configuración de software o de carga excesiva, de hecho ya la he formateado otras veces y nunca tuve problemas, esta es la primera vez por lo cual todo indica una falla de hard o de mala configuración del BIOS, aunque no recuerdo haber tocado nada en este último. Además se que no tiene que ver con una lentitud en la carga de drivers o de programas por tener el registro lleno sino en la primera instancia de la carga de Windows. El problema se verifica perfecto al iniciar en Modo Seguro cuando Windows carga los controladores del Kernel y muestra por pantalla uno abajo del otro los archivos que va cargando (NTOSKRNL.EXE y otros, esto es previo a drivers, programas, etc.) y ese es el proceso que va lentísimo, tarda como 20 segundos por archivo. Con respecto a tu comentario Charly, te cuento que probé el programa que me recomendás que analiza los valores SMART y me dice que está todo OK (health 94%, performance 100%), me parece que es algún tipo de problema físico no detectado por SMART, porque además lo raro es que no me da un error de lectura, sino que lee los archivos del inicio muy lentamente. ¿Cuándo a vos te falló ese disco el HDDLifePro te decía que estaba dañado? A esta altura creo estar casi seguro que es el disco pero lo que no me convence es que en Windows funcione perfecto, con lo cual sigo escuchando ayudas... En última instancia voy a probar formatear de nuevo o a bajo nivel, pero estoy viendo si hay alguna otra prueba que pueda hacer antes... Muchísimas gracias a todos los que colaboran!
tunenernr
hace 18 años
hace 18 años
Hola, gracias por la info, el problema es que el disco es SATA y en la página de WD el programa que te ofrecen es solamente para discos IDE y según tengo entendido utilizar otra herramienta puede dejarlo irreparable. ¿Alguien sabe si es seguro utilizar una herramienta genérica en este tipo de discos? Si el problema está en los sectores de arranque donde se alojan los archivos del inicio del Kernel, ¿puede ser que al intentar corregirlos los deje inutilizables y por ende también al disco? Gracias y saludos!
hace 18 años
hace 18 años
nonono... el Low Level Format no corrige... vuelve la superfice del disco al estado original... utiliza esta herramienta, a mi me ha dado buenos resultados, incluso con S-ATA: http://hddguru.com/download/software/HDDGURU-Low-Level-Format-Tool/LLFsetup.2.36.1181.exe SUERTE!
tunenernr
hace 18 años
hace 18 años
Pruebo y te cuento. Gracias
tunenernr
hace 17 años
hace 17 años
Finalmente Charly tenía razón, otro maldito disco made in Abelyn. Por suerte la garantía todavía me lo cubría, ya lo estoy reponiendo por otro WD y de paso ligo de arriba uno de 16 MB de buffer. Doy el post por cerrado y solucionado. Gracias y saludos!
