Microsoft Windows
fondo del exp`lorador no se ve
jucy
jucy
2
hace 18 años
hace 18 años
hola amiigos tengo un problema que no me habia sucedido nunaca formatie un pc y quedo muy bueno, salvo por explorer, que al habrir paginas solo muestra el fondo de la pag. en blanco, pero los caracteres bien actualize a explorer7 y sigue igual q será espero sus ayudas gracias
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 18 años
hace 18 años
hola: podrias detallar mas el problema? no ves nada? fuentes, letras, fotos, animaciones,etc? saludos.
jucy
jucy
2
hace 18 años
hace 18 años
bueno. al abrir el explorador las paginas habren, y se ven los textos y ventanas pero el fondo de la pagina solo lo muestra en blanco. y en algunas paginas todos los caracteres son de color azul nunca habia visto este problema, pensé que podria ser un spyware pero al parecer no es corri el spyware doctor y avgantispyware y no encontraron nada
bgambin
bgambin
157
hace 18 años
hace 18 años
Vete a: Opciones de Internet, Opciones Avanzadas, Multimedia, y fíjate que todas las opciones estén selecionadas
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 18 años
hace 18 años
opciones avanzadas>>>RESTAURAR PREDETERMINADOS
pfma39
pfma39
13
hace 18 años
hace 18 años
Supongo te refieres a la pagina de inicio del explorador, si es asi solo es un problema de configuración es decir si tienes instalado internet explorer lo ejecutas y luego vas a la pestaña que dice: Herramientas y buscas Opciones de Internet, se va abrir un cuadro en el cual deberas configurar una dirección de tu preferencia en la pestaña que dice general, en el recuadro pagina principal, por ejemplo: http://www.google.co.ve/ y le das al boton aceptar sales del explorador lo reinicias y ya deberias tener una pagina de inicio. Pero si el problema se trata de colores y resoluciones, debes configurar bien tu tarjeta de video y/o utilizar el driver indicado y si después de verificar esto todo esta correcto entonces el problema está en la resolusión del video la cual deberás aumentar según la capacidad de tu monitor. ( a mi parecer se trata de problemas de configuración de video adecuado es decir "driver")
