Microsoft Windows
la actualizacion sp2 no me permite iniciar winxp
jopc
jopc
11
hace 18 años
hace 18 años
hola, bueno quisiera que me respondieran este problema que le occurre a mi ordenador, en si un dia normar instale la actualizacion sp2 todo hiba normal pero al a ora de reiniciar el sistema, mi windows xp no arranco, me sale una pantalla negra, con letras, lo comun la pantalla de prueba de fallo en donde dise que arranque el sistema normalmente pero debo de esperar un tiempo antes de que supuestamente arranque el windows xp en si uns 27 segundos pwero cuando llega en numero 0 se congela y de hay no pasa nada, ya intente arrancarlo con el cd de instalacion, pero el sp2 no deja el arranque del cd de instalacion, y en lugar de arrancar el cd de instalacion me manda a la pantalla de prueba de error, porfavor nesecito ayuda se los agrdeseria........
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
probablemente ese problema se deba a dos cosas, la primera es que puedas tener un conflicto de software cuando instalaste el sp2 y la segunda es que tu copia de xp no sea legal, y el gusano de microsoft que trae el sp2 te halla activado las actualizaciones automaticas y con eso te descubrieron que es ilegal tu copia por lo que tendrias que reinstalar, en ese caso te conviene poner tu disco como esclavo en otra pc y respaldar
