Microsoft Windows
se corta conexion a internet en win xp
pipo377
pipo377
35
hace 21 años
hace 21 años
hola tengo un problema con una maquina que se conecta a internet bien, el modem marca y se conecta pero cada tanto me da un mensaje y me reinicia la maquina, el mensaje dice algo asi "el equipo debe reiniciado, el apagado ha sido iniciado por AUTHORITY\SYSTEM" y mas abajo dice "llamada de prosedimiento RPC remoto" el mensaje no es exactamente asi, es que no me acuerdo bien y no anote. les comento que la maquina tenia win98 y andaba bien, no se desconectaba nunca, ya probe con otras cuentas pero hace lo mismo espero que me puedan dar una mano muchas gracias Emilio Bianco
lordlocop
hace 21 años
hace 21 años
No me cansaré de repetirlo, no se confien del winXP, aun no va bien esa versión, personalmente no me gusta para nada, y no sería extraño pensar que es un problema de incompatibilidad de hardware y drivers, pues el win98 resulta compatible con muchos hardwares, asi q te recomendaria volver a esa versión, en muchos casos no se dejen llevar por el marketeo del XP, vean lo que es más estable y eficiente. No conozco mucho ese win, pero intenta desinstalar todos los componentes como marcador telefonico y adaptadores de red, para luego restaurarlos o agregarlos "nuevos", e intenta crear la cuenta nuevamente y accesa a internet, si sigue el mismo problema puede ser lo q menicone antes... Salu2
SERCOMAT
hace 21 años
hace 21 años
ES MUY DESESPERANTE CUANDO NO SABES QUE ES LO QUE ESTA PASANDO, NO? LO QUE TIENES ES UN VIRUS, (CREO QUE DEL TIPO GUSANO, PERO NO ME HAGAS MUCHO CASO), ES EL MENTADO BLASTER. NO ENTRO TODOS LOS DIAS A YOREPARO, POR ESO MANDAME UN MENSAJE A MI CORREO PARA TENER TU DIRECCIÓN Y MANDARTE EL PROGRAMITA QUE TE BORRA EL BLASTER Y EL PARCHE PARA QUE NO TE VUELVA A CAER, Y EXPLICARTE COMO USARLO. sercomat@prodigy.net.mx SALUDOS.
jsmpaz
jsmpaz
38
hace 21 años
hace 21 años
fija tenes el blaster, entra a la web de panda o trend micro, baja el programita que lo eliminay despues el parche de microsoft que repara el agujero que permite instalarse al blaster y listo suerte
