Microsoft Windows
Problema instalacion de impresora epson c42 servicio de rpc
CARLOSMUSTAINE
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos tengo un problema que crei que era muy facil pero se a convertido en un problema de un momento tenia instalada en mi pc la impresora epson c42 de un momento a otro se borro sola esta impresora desde ahi no la he podido instalar ya que cuando la detecta trata de instalarla pero muestra el siguiente mensaje (La operacion no se ha podido completar - el servicio rpc no esta disponible) ya he intentado con el setup del cd o manualmente y nada otra cosa es que el servicio de cola de impresion no se deja activar cuando se intenta activar dice error 1056 agradeceria si alguien ya ha encontrado solucion a este problema ya que este es un equipo que tiene un sistema contable por lo tanto no se puede formatear asi no mas agradezco cualquier sujerencia gracias
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
fijate si el RPC esta habilitado en los servicios. Si no es asi habilitalo. Sino fijate en el visor de sucesos el motivo por el cual el RPC se detiene. Puedes tambien probar REPARAR la instalación (sin perder nada). Para ello arranca del CD de instalacion de XP y a la primera le pones instalar y luego de aceptar la licencia con F8 te propondra reparar la instalacion actual Saludos
CARLOSMUSTAINE
hace 18 años
hace 18 años
el rpc esta activado ya que de este dependen muchos servicios pero con lo unico que molesta es con el servicio de cola de impresion
