Microsoft Windows
Comportamiento extraño
picasso914
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos !! Les escribo para ver si es posible darme un consejo o una ayuda con lo siguiente: Tengo windows 98' Segunda edision y ultimamente el sistema arroja unos problemas. Al iniciarse Windows, cuando abre los archivos y el escritorio, aparece el siguiente mensaje: Windows no puede encontrar archivo "p2esocks_1021dll", Esto aparece cada ves que se inicia Windows. Lo otro es que antes al apagar de forma incorrecta el PC, iniciaba escaneando las unidades C y D. Tengo el disco duro dividido. Ahora no lo hace, cuando se pega, se bloquea o hay un corte de luz, se inicia sin esta operacion. Lo otro y lo mas importante, al abrir "Mi PC" , Mis Documentos, El Maletin o los CD RUM Con acceso directo en el escritorio, arroja u error de pila en etc. etc., avisa que se interrumpe la accion y al cerrar el mensaje desaparece el escritorio y se bloquea, solo queda la imagen del fondo de pantalla. Solo abro las carpetas y los CDS por el explorado de Windows. Si alguien tiene algun dato, por favor solicito asistencia, se les agradecera. Gracias a todos Picasso
elgusty
elgusty
145
hace 20 años
hace 20 años
hola. el primer problema lo tendrias que solucionar entrando a la configuracion de inicio de windows. vas a inicio- ejecutar- ahi escribis msconfig- te habre una pantalla y entra en la solapa que dice inicio y fijate tenes que destildar la solapa que se refiere a tu archivo que no encuentra. si no lo encontras buscalo en system.ini que seguro esta ahi en cuanto al otro problema tendrias que fijarte de que no tengas ningun virus, si no tenes virus tendrias que reinstalar el win98 encima del que tenes haber si te lo arregla, yo particularmente lo solucione de esta manera. por ultimo no entendi muy bien lo que queres en el tema del escaneado de los disco?¿ vos queres que te aparesca la pantalla azul con el tuvo amarillo para que te controle los discos¿? avisame y te doy una mano salu2
benkenobi
hace 20 años
hace 20 años
Intenta actualizar el sistema Si no solucionó nada la actualización, entonces veo que como son muchos los problemas, y aunque no me gusta recomendar esto, pues creo que te servirá más que cualquier rebusque que sólo te haga perder el valioso tiempo: Format c: A diferencia del usuario arriba posteante, yo más bien recomendaría un formateo y luego instalación, porque es sabido que las instalación "encima" merman en demasía el rendimiento y no logran solucionar mayores problemas.
picasso914
hace 20 años
hace 20 años
Hola !! Ya solucione lo del archivo que no encuentra al iniciar, gracias. Referente al error que arroja al abrir Mi PC, Mis Documentos o Mi Maletin, les detaloo el error que describe y es el siguiente: EXPLORER provocó un error de pila en el módulo KERNEL32.DLL de 0167:bff7429f. Registros: EAX=8162c3e4 CS=0167 EIP=bff7429f EFLGS=00000287 EBX=0184ff10 SS=016f ESP=0184a008 EBP=00009000 ECX=c8201ef0 DS=016f ESI=006cbf00 FS=119f EDX=0001eb84 ES=016f EDI=0000ffff GS=0000 Bytes en CS:EIP: ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x Volcado de pila: ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x Solo puedo abrir por medio del explorador de Windows. Gracias !!
elgusty
elgusty
145
hace 20 años
hace 20 años
proba de reinstalar el windows encima del que tenes salu2
picasso914
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos !! Gracias por sus datos, logre solucionar algunos problemas como el del archivo que no encontraba al iniciar, pero aun me falta por resolver el no poder abrir los accesos directos de Mi PC, Mis documentos y Mi Maletin. El error que arroja es el que decxribo anteriormente y ya reinstale windows sobre el que estaba, pero no funciono. No me atrevo a formatear ya que mi PC es antiguo, un Compaq Presario creo que Pentium II, mi disco duro es de 4 Gb y mi precesador es de 250 Mhz. y para qe hablar de mis memoria que es de 64. Tengo que renovar mi equipo, pero en lo pronto me es imposible, mientras tanto debo solucionar mis problemas. Tengo miedo de formatear ya que no poseo ningun Driver de sonido o video de este PC y tener problemas al momento de cargar Windows. Por otra parte no se si en el sistema de archivos estan guardados estos Driver o la informacion necesaria para poder formatear sin problemas. Agradeceria algun dato a acesoria. Picasso.
