Microsoft Windows
no inicia windows
salamandrita
hace 18 años
hace 18 años
primero empezo con con una leyenda C:/windows/system32/winlogon.exe y ya despues ya no puedo entrar a windows xp nada mas dice se esta iniciando pero ahi se queda nada mas
bgambin
bgambin
157
hace 18 años
hace 18 años
La leyenda salia dentro de Windows a recién arrancando? No tenia mas información esta leyenda? Que sucedió antes de esto? El sistema operativo estaba recién instalado? Trataste iniciar en Modo Seguro a a Prueba de Fallos? Intentaste iniciarla en "Ultima Configuración Buena Conocida"? Probaste antes de que se quedara muerta "Restaurando el sistema"? No has intentado restaurar el sistema desde el CD de WinXP?
spyware-urbano
hace 18 años
hace 18 años
reintala el windows xp y listo suerte!
loors
loors
33
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal en efecto ese error se puede presentar por varios factores, por un virus, despues de un apagon, despues de una instalacion fallida de software, o despues de un mal apagado, creo a mi parecer que deberias de probar a reiniciar en prueba de fallos y en caso de poder accesar busca en programas-accesorios-herramientas de sistema aqui debe de haber un icono que se llame resrtaurar sistema, con esto deberias de poder restaurarla a una fecha anterior a la falla y deberia de jalar... la otra opcion es que ya en el menu de prueba de fallos le pongas iniciar con la ultima configuracion buena conocida.... con esto deberia de poder entra a tu sistema. la otra opcion es que entres en modo por pasos y cuando llegue al archivo winlogon.exe, le pongas anular , y continua con los demas, con esto deberias entrar en un modo como el de fallo para restaurar tu sistema, aun que el winlogon.exe, es un archivo necesario para windows, pero prueba. y si ninguna de las anteriores jala, y no pudieras entrar a sistema por ninguna de las anteriores, prueba con kitar tu disco dura, ponerlo como esclavo en otra pc y que le copien ese archivo y despues instalalo en tu compu y prendelo si presenta el mismo error, entonces lo que esta mal es tu windows y seria recomendable que reinstalaras todo el sistema, nos cuentas como te fue salu2
