Microsoft Windows
problemas con mi disco duro
yonivit chamorro
hace 18 años
hace 18 años
necesito que me ayuden con un problemilla: formatee un disco duro con el modo MS Dos, coloque format c: y di luego enter, me mostro una advertencia y cuando termino de formatear me indico que reiniciara la computadorea. Ahora al reiniciar aparece Error E/S cambie el disco y presione una tecla. El sistema estaba con Windows 95. No tengo disco de arranque ni cd de instalación. ¿que hago?
bgambin
bgambin
157
hace 18 años
hace 18 años
Listo, obtuviste como resultado lo que estabas buscando, "borrar todo en tu pc". Y como no tiene nada, suas!!! No puede arrancar. Qué quieres hacer con él ahora que no tiene nada? Podrás utilizarlo SI y SOLO SI tienes el CD o Disco de arranque. Ah! puedes ponerlo en otro PC que tenga el "EasyRecovery Professional" (por decir cualquier otro) y listo, recuperar todos tus datos, PERO lo echo, hecho esta, tienes que conseguir los instaladores del SO que quieras utilizar. Chequea este enlace: http://www.yoreparo.com/foros/windows/116460.html Suerte!
spyware-urbano
hace 18 años
hace 18 años
ah ver..... tu maquina tenia windows 95 le distes formato logico y queres instalar windows de nuevo? de ser asi te recomiendo que mires este linck http://www.yoreparo.com/foros/windows/26643.html#85205 Disco de inicio http://www.dehning.com/download/utilities/bootdisks/boot98.exe ejecuta esta aplicacion con un diskette puesto suerte
loors
loors
33
hace 18 años
hace 18 años
Haber compa el error clasico de todos los que comenzamos en la computacion es ese darle format a la compu y perder todo jejejeje y el que diga que no es que es un charlatan mentiroso.... mira de entrada lo que necesitas en un diskettet de arranque para poder entrar a tu maquina, este lo puedes hacer con alguna pc con windows 98 segunda edicion(recomendable por los drivers de cd), o conWindows Me, ya con este diskette lo pones en la unidad de diskettes y enciendes tu pc, si esta bien configurado tu bios deberias de poder entrar al diskettet y en un menu de inicio donde le pondras bootear con cd activado, de esta forma deberias de poder a una linea de comandos del ms-dos con el cd-rom activado, puedes checar el formato de tu disco duro con el fdisk, y en su caso poder instalar los archivos de arranque en tu pc con el comando sys, si no quieres hacer nada de esto ya que hayas entrado en el modo ms-dos deberias de probar poner tu cd de instalacion (por lo general la letra d) de windows 95 buscar el archivo instalar y ejecutarlo para instalar windows en tu pc, seguir los pasos de la instalacion y minimo con esto deberias de poder instalar el windows, nos cuentas como te fue salu2
spyware-urbano
hace 18 años
hace 18 años
pero si tenia windows 95, el 98 segunda edicion no le quedara pesado? El primera edicion es mas liviano, oh de lo contrario tiene el NT, pero ese nadie lo tiene :?
