Microsoft Windows
Todas las Carpetas estan en Modo Lectura
KoU Le!FoH
Buenos dias comunidad, mi problema es el siguiente en mi pc todas, absolutamente todas las carpetas estan en modo lectura, Disco C y D las dos particiones, he pasado infinidades de Anti-Malware y no encuentra nada, he hecho por CMD los comandos "attrib -R C: /S /D" entre otros existentes y nada e incluso levanto la pc con hiren boot y quito el modo lectura le doy aceptar y a darle click derecho y veo las propiedades esta activo nuevamente el modo lectura y me pasa con todas las carpetas tambien creo una nueva carpeta y ya tiene el modo solo lectura, alguien me podria decir por favor que mas acudir?
vallin401
vallin401
1.863
yo en mi pc esta igual desde el momento que lo instale ya hace un par de años y anteriormente con win7 estaba igual todas como dices absolutamente todo esta en modo lectura
KoU Le!FoH
[quote="JRSL18"]yo en mi pc esta igual desde el momento que lo instale ya hace un par de años y anteriormente con win7 estaba igual todas como dices absolutamente todo esta en modo lectura[/quote] Si pero cuando yo instale el win7 64bit no estaba hoy fue que me di cuenta que se puso todo asi no encuentro la solucion
bubytres
bubytres
21.847
https://support.microsoft.com/es-ar/kb/326549 te explica un poco ese link, cual es el problema, por que yo tengo xp y tambien todas las carpetas tienen tildado solo lectura por defecto, cual es el inconveniente?
KoU Le!FoH
El problema es que necesito compilar unos archivos de una carpeta ejemplo d:/Dragon Age Pero la carpeta esta como solo lectura y no me deja hacer modificaciones, y le doy click derecho para quitar el solo lectura y lo hace, pero al darle click derecho para chequear esta activado nuevamente, lo extraño es que me deja copiar, pegar y modificar, pero a la hora de compilar un rachivo de ahi me dice que no puede modificar la ruta y es porque la carpeta esta como solo lectura porque en mi otra pc le quite eso solo lectura y ahi si se quito por completo y pude compilar tranquilamente.
SoporteTécnicoPC
La solución es restaurar el sistema operativo de todos los equipos a un punto anterior al inicio del problema. Los pasos son estos: Inicio / Panel de control / Recuperación / Abrir restaurar sistema / y das clic a Siguiente. Luego marcas la casilla Mostrar más puntos de restauración / luego marcas el punto de recuperación que creas conveniente / Siguiente // Finalmente das clic en Finalizar, y a esperar que todo salga bien. Si la restauración tuvo éxito, te lo dirá una ventana al iniciar Windows... Un abrazo
KoU Le!FoH
Hice todo lo del REG y no me dio resultado sigue igual ya estoy obtando por formatear pero no quiero acostumbrarme que para solucionar todas las cosas sea formatear y por cierto Tango gracias por tu atención feliz dia
Tangos
Tangos
25.929
Revisá si tenés habilitada la cuenta "Administrador" en Cuentas de Usuario. Habilitala de ser necesario. Logueate con esa cuenta. Colocale contraseña si no la tuviera (usando Alt+Ctrl+Supr) Ejecutá el comando de click derecho sobre el disco D: Fijate si hay cambios. Saludos!
KoU Le!FoH
Hice lo del administrador e igual, bueno de igual forma la unica forma que pude es ya que las dos pc son identicas clone la que si me acepto la compilacion y ahi listo, no queria hacerlo asi pero fue la unica opción gracias a todo y genial por los aportes Tangos me ayudo mucho ya puedes cerrar este tema ;)
Tangos
Tangos
25.929
[quote:5e466aed61="SoporteTécnicoPC"]La solución es restaurar el sistema operativo de todos los equipos a un punto anterior al inicio del problema. Los pasos son estos: Inicio / Panel de control / Recuperación / Abrir restaurar sistema / y das clic a Siguiente. Luego marcas la casilla Mostrar más puntos de restauración / luego marcas el punto de recuperación que creas conveniente / Siguiente // Finalmente das clic en Finalizar, y a esperar que todo salga bien. Si la restauración tuvo éxito, te lo dirá una ventana al iniciar Windows... Un abrazo[/quote:5e466aed61] La restauración no modifica los atributos de las carpetas de usuario. Sólo interviene en el registro, y en las copias de archivos del Sistema Operativo y de otros programas que se marcan como Restaurables (por ejemplo, ciertas carpetas de FireFox). Tampoco son modificados Programas ni Documentos del usuario. Saludos!
Tangos
Tangos
25.929
Generá un archivo REG con las siguientes líneas en negrita: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas] @="Take Ownership" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas] @="Take Ownership" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t" Dale doble click al REG que generaste, confirmando si fuera necesario. Sobre estas 4 carpetas, haceles click derecho y seleccioná "Take Ownership" - C:\Windows - C:\Users\<my folder> - C:\Program Files (x86) - C:\Program Files Reiniciás y comentás resultados. PD: El "attrib -R C: /S /D" no era el comando adecuado para la situación.
