Hola
Tengo windows 7 Ultimate de 32 bits y cada vez que intento instalar actualizaciones inicia el proceso pero al final revierte todo..o sea...anula todo el proceso y no se que mas hacer
Desde ya muy agradecido por la aydua que me puedan dar
Marcelo
hola para actualizar primero debes ver si se puede
hay windows 7 ultimate 32bits SPK 1, SPK2, para poder actualizar tienes q tener esos
si no nunca podrás actualizar.
[quote:d449ef9251="wilner flores"]hola para actualizar primero debes ver si se puede
si no nunca podrás actualizar.[/quote:d449ef9251]
Hola wilner, te cuento solo como informacion que windows 7 tanto x86 y x64 solo tienen sp1 el sp2 no existe o es creado por alguien ajeno a microsoft.
un abrazo
