Microsoft Windows
¿ Que componente usar para soldar y desoldar estaño? Flux?
leandro nahuel2015
Buenas tardes a todos, mi consulta es simple, quiero desoldar componentes, pines de cargar de celulares, y me dijeron de un liquido llamado Flux, pero para que sirve, es útil? hay mejores? soy de Argentina Buenos aires Desde ya gracias por las respuestas Saludos Cordiales. Tienen algunos buenos tutoriales para aprender cambiar pines de carga?
SoporteTécnicoPC
Buen día. Mira acá: http://electronica.ugr.es/~amroldan/asignaturas/curso03-04/cce/practicas/soldadura/soldadura.htm Flux acá: Un abrazo
Carl_Ilich
Saludos Leandro: Te dejo éste link para que salgas de la duda. [https://giltesa.com/2012/11/05/lapices-de-flux-para-soldar] Me cuentas como te fue.[/url]
Tecnico Comfamiliar
hola te dejo este link te puede ayudar [https://giltesa.com/2012/11/05/lapices-de-flux-para-soldar] feliz noche
sebas3103
Hola Ese es liquido as común el mas utilizado El flux se utiliza como fundente en soldaduras de estaño, soldaduras de componentes etc. Viene en dos presentaciones (en pasta y liquido) es una resina adherente, que mejora substancialmente la adherencia del estaño, lo puedes aplicar con brocha pequeña y te va a ser de gran ayuda a la hora de las soldaduras difíciles. Que es: pues es la resina que hace que el estaño pueda ser manejable ya que como se darán cuenta cuando uno tarda mucho en colocar el estaño en el componente a soldar este se reseca y su consecuencia es de que se pega a la punta del cautín haciéndose una gran bola de estaño en el pin del componente; el flux evita que esto suceda. Para que sirve el Flux ? El objetivo del proceso de soldadura es unir dos metales mediante otro material conductor sin fundir los metales a unir. La superficie de los metales puede presentar suciedad, lo que dificulta la soldadura. Es aquí donde interviene el flux eliminando el óxido de las superficies a soldar. Espero tu respuesta feliz tarde....¡¡¡
