Microsoft Windows
Memoria ram
Dianaarcila
Necesito ver si mi memoria ra tiene fallas como puedo scanearla
SoporteTécnicoPC
La mejor forma es probarlas en otro equipo. También hay algunos equipos que en el setup tienen dicha opción. Incluso windows ofrece dicha opción, si el equipo arranca con ella o ellas. Pero insisto: la mejor manera es probarlas en otro equipo. Es la forma más rápida y la menos estresante. Saludos
sebas3103
Hola Descargate el Hiren´s Con Hiren's Boot versión 15.2, es una imagen booteable, que puedes grabar un un cd o usb, trae muchas opciones para el trabajo con PC´s, y varias de ellas una de ellas no sirve para scaner la memoria ram Paso 1: Una vez que pc halla reconocido el cd nos aparece un menú con diferentes opciones seleccionamos la que dice "Windows Memory Diagnostic" y presionamos enter y esperamos que cargue el programa. Paso 2: Una vez que cargue, en la parte inferior izquierda nos va decir si hay errores o no en este caso no hay errores, debemos esperar que efectué los 6 test "El test mas demorado es el sexto". Recomendaciones: Hiren´s bootCD deberá estar grabado en un CD/DVD, configurar la BIOS para que el pc arranque desde la unidad de CD/DVD Espero tu respuesta feliz tarde
