Buen día, Tizachico.
Si todos los archivos que intentas recuperar te aparecen como acceso directo, y con extensión link., eso significa que hay un virus en el equipo. En este caso, te recomiendo ejecutar el siguiente comando en Símbolo del sistema como administrador :
attrib /d /s -r -h -s *.*
Das Enter, y cuando finalice, reinicias.
Todo indica que tu windows anterior estaba súper infectado.
Si no se soluciona el problema, prueba con esto:
Desactiva la Reproducción automática: panel de control / reproducción automática / destildas usar la reproducción automática para todos los medios y dispositivos / guardar.. Luego descargas este programa desde acá:
http://ldc.mx/usbshow.php
Lo descomprimes en el escritorio / lo ejecutas / clic a Recuperar archivos ocultos / seleccionas la partición C / Aceptar // una vez termine el proceso, lo repites, pero ahora con cada una de las particiones que tenga el disco duro (cada partición se escanea individualmente) // Hecho el proceso con cada una de las particiones, conectas cada una de las memorias infectadas, sigues el proceso, pero esta vez seleccionando la letra de la memoria usb: haces lo mismo con cada una de las memorias infectadas (luego de ejecutarlo en cada una de las memorias, es preciso eliminar las carpetas que aparecen como acceso directo). No olvides dejar desactivada la opción de reproducción automática, pues esto evita que las memorias usb, etc., se abran solas.
Si haces todo el proceso como te digo las memorias y el pc quedarán libres del virus. Entonces, luego de un reinicio, prueba a recuperar los archivos de nuevo.
Si con nada de lo anterior se soluciona el problema, toca una decisión más drástica: formatear todo el disco duro.
