Microsoft Windows
Problema con la impresión desde XP
MarcosAPT
hace 18 años
hace 18 años
Hola esta es la primera vez que pregunto en este foro. Tengo un problema que no consigo resolver: Hay una impresora hp deskjet 6122 que se conecta al "equipo1" por puerto paralelo y al "equipo2" por USB (sólo tiene esta opción). Se quiere que la impresión en ambos sea independiente, es decir que no puedo conectar uno al otro y que uno de ellos comparta la impresora, porque no tienen porqué estar los dos encendidos a la vez. La cosa es que el "equipo1" imprime perfectamente y el "equipo2" cada vez que manda algo a la impresora esta reacciona escupiendo el fólio que tenía que haber impreso, es decir es como si imprimiera en blanco. Con esto descarto que sea un problema de la impresora porque con uno de los equipos imprime bien. Luego pensé que podría ser un problema de drivers del "equipo2" asi que probé desistalando la impresora y a reinstalar los drivers desde el CD de la impresora y al ver que no funcionaba lo intenté descargandomelos de la página oficial de HP, pero seguía igual. Lo único que conseguí es imprimir una página de prueba desde el CD de instalación de la impresora (con una opción de imprimir página de prueba) justo al finalizar el proceso instalación de la impresora. Pero cuando, voy a impresoras en WindowsXP, en propiedades de la impresora y mando una página de prueba, pasa lo mismo, me escupe el folio en blanco (también al imprimir desde el notepad o word). Entonces pensé que podría haber algún problema con poner dos equipos a la impresora a la vez (uno por puerto paralelo y otro por USB), así que, desconecté el "equipo1" de la impresora para que se quedara sólo el "equipo2" conectado por USB, y desistalé e instalé en este estado la impresora otra vez en el "equipo2". Nada, todo igual. Entonces prové a conectar la impresora, por puerto paralelo y por USB al "equipo1", teniendo dos impresoras hp deskjet 6122 configuradas en el "equipo1"; hice una prueba de impresión con la impresora configurada por puerto USB desde el "equipo1" y funciona perfectamente. MI CONCLUSIÓN: Hay algo en la configuración del WindowsXP del "equipo2" que hace que no funcione correctamente la impresión. SOLUCIÓN: Aún la estoy buscando. :) ¿Alguien me puede hechar un cable?
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
fijate que en la maquina 2 no tengas conflictos primero que nada, segundo fijate qeu esto todo bien en impresoras de windows, revisa las propiedades y si todavia no funciona repara el windows que tenes que no perdes informacion pero te arregla el windows
rmc
rmc
rmc
320
hace 18 años
hace 18 años
Yo lo que creo es que la impresora se debe volver loca, ya que le mandas por un puerto y por otro, no creo que sea problema del xp y para mi la solucion logica y mejor es que le pongas un printserver y listo le podes mandar de cualquier pc de la red.
leoporoma
leoporoma
110
hace 18 años
hace 18 años
Lo que puedes hacer es poner en red las dos ´PCs (puedes conseguir cable de red directa cruzada), instalando la impresora en Equipo1 y habilitando compartir impresora, de manera que puedas mandar a imprimir desde el Equipo2 (luego de haber instalado impresora en red). No hay problemas en adelante, Leocadio
MarcosAPT
hace 18 años
hace 18 años
Hola, lo primero gracias por las ideas. Lo de ponerlos en red es una buena solución, de hecho los dos equipos están en red y se podría hacer sin problemas, el caso es que con esta solución un ordenador depende del otro que comparte la impresora y de que tenga que estar encendido, y el usuario me pide que no dependa un equipo del otro (a ser posible). Lo del print server si es otra buena solución, pero tengo que dejar esta alternativa para el final porque supone pedir la compra de un concentrador para conectar la impresora a la red. En cuanto a lo de buscar conflictos, lo miré y parece ser que en principio no hay nada raro, al menos en el administrador de dispositivos no he visto nada que esté mal. Pero yo me decanto más por aquí, quizas los controladores de USB no estén bien instalados. En cuanto pueda volver a tener acceso al equipo probaré más cosas. (Es que el usuario ahora está fuera :$) Y si veo algo os lo comento. Bueno, lo dicho, gracias por las ideas, seguiré en ello y por su puesto, si teneis más ideas os lo agradeceré. Saludos a todos.
MarcosAPT
hace 18 años
hace 18 años
Vale al final he tomado la solución drástica, he formateado y he reinstalado XP y ya funciona. De dónde fallaba exactamente, no lo se, pero lo que está claro es que era un problema en la configuración de windowsXP.
