Microsoft Windows
tengo un programa para windows 98 y tengo windows xp
enrique octavo 1953
como puedo hacer para cargar un programa que utilizo en una central de monitoreo de alarmas CS 1 de Micro Key y que corra porque esta diseñado para windows 98 y tengo XP , ya lo logre en otra maquina con disco duro ide, pero al ponerlo en una diferente con disco duro SATA si se pasa toda la información pero no corre me pide un hard look el cual se supone hay en archivo en el programa que lo elimina.
Javier Ruella
puedes probar activando la opción de compatibilidad con windows 98. Saludos
RaulFS
RaulFS
1.825
La solución es (creo yo, no entiendo mucho de ello) Virtualbox. Necesitarás: 1. El programa en cuestión 2. Un ordenador moderno 3. Virtualbox 4. Una ISO del Windows 98 Lo que quiero decir es Emular Virtualbox. o otra solución 1. Un pc estilo P4. 2. Entre 256 y 512Mb de RAM 3. El cd Windows 98SE 4. 1 Disco duro IDE de 120Gb (por ejemplo) (Se que funciona en uno de 120Gb) 5. Instalar el programa en Windows 98.
