Cuando estoy en el proceso de instalacion de Windows 7, en la parte de Instalando Actualizaciones se cuelga y luego me tira un error el cual me saca de la instalacion y el sistema operativo no se instala
Hola!! cuando quieres instalar el sistema operativo hazlo de esta manera que te indico en la foto!! personalizada (avanzada) -custom (advanced) saludos!!!
Prueba con distintas ISO del sistema operativo y distintos medios, si instalas desde un DVD prueba desde un pendrive booteable.
Si no funciona de esa manera chequea las memorias RAM
Hola Sr formatee el disco con HDD Format Loow en otro ordenador y cuando haya terminado de formatear va a administrador de discos y le da formato y le asigna una letra y si todo a salido bien tendrá el disco preparado para botearle Windows saludos y suerte coméntenos el resultado
Hola, si tuviera un problema como ese lo primero que hago es dudar de la integridad de la copia de Windows 7 que estoy intentando instalar; fijate cuanto pesa en bytes y busca en internet a ver si lo encontrás (y para estar más seguro podés tomar un valor hash, por ejemplo MD5, y compararlo buscando en internet).
Luego de eso, suponiendo que encontrás que sí, que tu copia es conocida y publicada en varios foros, me bajaría una copia de Ubuntu para iniciar la computadora con el modo CDlive.
Esos dos puntos para mí son el inicio.
