Microsoft Windows
Windows 10 me impide instalar Windows 7.
ivanrm507
Buenas verán tengo Windows 10 preinstalado en una Asus X555LAB y quiero probar el Windows 7 con dual boot para ver si es factible usar el Windows 7 en mi pc. El problema es que haga lo que haga no puedo iniciar la llave booteable. ¿Qué pruebas realizó? Probé con varios programas como rufus,wintousb,diskpart,ultraiso. Desactivé todas las opciones que impiden las instalaciones por usb, en el bios. Actualizé el bios. ¿Qué dato necesita? PC: Asus X555LAB Procesador: Intel® Core™ i3-5020U. RAM: 4GB GPU: Intel(R) HD Graphics 5500 (1 GB) Disco Duro: Seagate Momentus 5400 (1 TB) SO: Windows 10 Home ¿Es Ud. técnico? No.
Geovarius
Geovarius
6.272
Por lo que lei en este articulo: http://www.genbeta.com/sistemas-operativos/estas-pensando-en-instalar-windows-10-entonces-olvidate-del-dual-boot tu problema surge por causa del segure boot, el cual puede estar impidiendo utilizar W7. Este tutorial es para W8, pero puede servirte: http://desarrollolinuxero.blogspot.com.ar/2013/11/como-desactivar-el-secure-boot-y-uefi.html
Jonathan Alexanderpc
Así es tiene razón el amigo, a partir de windows 8, el booteo o la instalacion de otros sistemas operativos viene bloqueado y tienes que cambiar configuraciones avanzadas en la Bios para poder instalar el otro sistema operativo.
elflaco2016
debes de tener una particion GPT no te dejara instalar win7 ve a busqueda de windows en la lupa, alli escribe CMD sin dar enter fijate que te saldra arriba Simbolo del Sistema le das clik derecho y ejecutar como administrador. Abre una ventana de DOS alli escribes diskpart y das enter, a continuacion escribes list disk das enter y te mostrara el o los discos que tengas instalados, fijate en disco 0 o disco 1 si no hay un asterisco en donde dice GPT
ivanrm507
Gracias a todos por la ayuda, al final logré instalar el win7, pero muchos drivers no funcionaron y la pc era practicamente inservible asi que me vi forzado a utilizar windows 8.1
