Microsoft Windows
restaurar window 7
danielwyma
hola tengo una notbook acer la cual tenia windows 7 y actualice a window 10 sin hacer copia o respaldo. mi pregunta es si se puede volver a la version windows 7 en estas condiciones. desde ya gracias..
pablosud52
Si se puede. Solo utiliza el buscador de Windows y pon recovery. Entre las opciones tiene que estar, de lo contrario en el menú de restauración encontrás la opción. Saludos.
danielwyma
[quote="pablosud52"]Si se puede. Solo utiliza el buscador de Windows y pon recovery. Entre las opciones tiene que estar, de lo contrario en el menú de restauración encontrás la opción. Saludos.[/quote] hola pablosu52 perdon por mi ignorancia pero cual seria el buscador o como se llama?? gracias por tu tiempo.
elflaco2016
en windows 10 lo tienes en la barra de tareas el buscador es el de la lupa
CynChinese
Si has actualizado a Windows 10 a través de Windows Update, podrás volver de forma sencilla a tu sistema operativo anterior. Eso sí: tienes un mes de límite desde que realizaste la actualización para poder hacerlo a través de este proceso. Una vez pasado ese periodo, y si deseas volver a tu antiguo SO, tendrás que instalar el sistema al que desees volver desde cero. 1.- Configuración >> Actualización y seguridad Desde el apartado de Configuración de Windows 10, selecciona la opción Actualización y seguridad. 2.- Recuperación En el menú de la izquierda, selecciona la opción Recuperación. Ahí te deberían aparecer ahora la opción de volver a tu anterior sistema operativo (7 o 8.1), desde el que has actualizado. Si no te aparece, es que entonces has hecho una instalación limpia y no puedes usar la herramienta. Haz click en el botón. 3.- Posteriormente te aparecerá una ventana donde puedes explicar a Microsoft la razón por la que quieres volver a tu versión anterior de sistema operativo. Finalmente te aparecerá una pantalla de advertencia, en la que se te explica que perderás los cambios en la Configuración que hayas hecho después de la actualización y que es posible que tengas que reinstalar algunos programas. Una vez aceptes, el proceso dará comienzo. Éste se demorará durante un rato, dependiendo de tu equipo. Espero te sirva.. :)
