Microsoft Windows
ver con w98 particion ntfs de xp
carlospelaez
hace 21 años
hace 21 años
alguien sabe de algun soft o algo para poder ver con w98 las particiones ntfs de winXP. tengo que hacer un resguardo de un disco que tiene winXp y yo tengo w98 y no lo puedo ver. gracias Carlos
EDSONO
EDSONO
51
hace 21 años
hace 21 años
hasta donde se, no es posible, te cuento que en una ocasión yo lo intente, logre tener acceso a la partición ntfs pero me corrompió los archivos y ya no tuve acceso ni siquiera desde win xp, asi que mejor te recomiendo que respaldes esa información desde win 2k o xp.
Juan1972
Juan1972
631
hace 21 años
hace 21 años
No se puede, win98 no reconoce los archivos ntfs. En mi caso ni siquiera muestra la partición. :cry:
alujan65
hace 21 años
hace 21 años
Porque no haces una imagen del disco duro? puedes utilizar el norton ghost de symantic,la imagen la puedes guardar en cd's o si lo prefieres tambien la puedes guardar en el disco duro que tiene el windows 98,ya una vez teniendo la imagen en el disco duro puedes extraer la informacion que necesites con un explorador que trae el norton ghost NADA MAS ASEGURATE QUE EL NORTON GHOST SEA COMPATIBLE CON XP (la vesion mas nueva) Saludos y espero que esta informacion te sirva de algo
lordlocop
hace 21 años
hace 21 años
No he visto algo similar, pero en un caso tuve q formatear el disco duro para deshacerme de la partición NTFS luego instalar el W98 en la particion c y en la d el WINXP. además, aún sirve hacer la copia de respaldo?, me parece innecesaria....
alujan65
hace 21 años
hace 21 años
No el respaldo no es necesario,la sugerencia era por si querias guardar alguna la informacion antes de formatear el disco,pero si no lo consideras necesario,pues no.
DIVER
DIVER
96
hace 21 años
hace 21 años
Instalate el PARTITION MAGIC Y CONVERTI LA UNIDAD A FAT32... Y LISTO EL PARTITION MAGIC TE LA VA A RECONOCER SIN PROBLEMAS.
mauricio
mauricio
3.616
hace 21 años
hace 21 años
Tenés el Paragon NTFS for Win98, es pago pero con la versión de trial podés acceder a particiones ntfs como si fueran nativas en modo de solo lectura. Lo conseguís aquí: http://www.paragon-gmbh.com/f_ntfs.htm No he visto alternativas freeware o gpl. Si alguien sabe que pegue el grito. Saludos y suerte.
jsmpaz
jsmpaz
38
hace 21 años
hace 21 años
hay dos programas para esto uno para dos y otro para 98 lo de 98 no estoy seguro, casi seguro son freeeware, fijate en la web de la revista pc actual que salieron en el mes de julio/agosto de este año o sino fijate en cualquier kiosco de revistas porque aca en argentina salio recien ahora esa ediciopn y estan esos programas en el cd, por si no los podes bajar de www.pcactual.com(revista española) sino escribime un mail que me fijo en unos dias si lo encuentro, suerte
feral
feral
15
hace 21 años
hace 21 años
Hay un programa muy piola que se llama DOS/NTFS, primero booteas la maquina desde un disquette con DOS y luego cargarlo desde utro disquette el programa. te permite ademas de ver la particion con NTFS copiar el archivo o el directoio a otra unidad o partición, yo lo utilizo y funciona barbaro, si queres te lo mando por E-Mail. Mucha suerte Feral.
