Microsoft Windows
Archivos que no se borran...increible!!!
mjq
mjq
mjq
1
Hola Tengo una micro SD de 32 Giga que me esta dando un enorme dolor de cabeza. Ocurre que al ponerla en la PC ( winsows XP) no puedo borrar sus archivos. Si intento formatearla al termino del proceso aparace una ventana que dice Formateo incompleto. Asi que opte por usar el AOMEI Asistente de Particiones y elimine la particion para luego crearla nuevamente y finalmente formatear la micro SD con el mismo programa.....INCREIBLE!!!!...al abrir el explorador de windows me siguen apareciendo los mismos archivos que tenia la micro SD antes de todo el proceso. Aclaro que el adaptador de SD tiene la pestaña colocada como para poder escribir la micro. Por ultimo escane con scandisk la micro SD y luego de hacerlo dice no es posible escribir en el sector de inicializacion Que puedo hacer para solucionar este problema?... Gracias desde ya por la ayuda Saludos Mar
julio 23
julio 23
2.353
Hola dale un formateo a bajo nivel con este software, descarga de aqui http://hddguru.com/ pero hazlo en otra pc ya que en la que has intentado solucionar el problema puede estar infectada saludos
