Microsoft Windows
No se puede visualizar el nombre de las carpetas
mag3584
mag3584
10
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente tengo el siguiente problema. Tengo una pc con win xp y el disco particionado en 2 (en realidad es la pc de un cliente) En el disco D no se pueden ver el nombre de las carpetas. No hay conexion a internet, y tampoco ingresan disketes o pendrives con informacion de otras pc.... Que podra ser? Me hara falta llevar un cd de xp para un chkdsk? La pc tiene 2 años esta muy cuidada, y nunca se ha formateado. Me asombra el estado de buen funcionamiento que tiene :P Salvo por esto.... Bueno dejo planteada la inquietud.Disculpen si ya hubo solucion para pregunta de este tipo.
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 18 años
hace 18 años
hola: *tené en cuenta que hay programas que vienen en los CDs que contienen spyware, así que no estaria demás pasar antispy y antivirus, tambien un limpiador del registro. *intentá reparar o reinstalar el explorer. *probá con "restaurar sistema". *talvez se te eliminó alguna fuente, probá cambiar la apariencia de las ventanas y elegí otra fuente. *probá instalar el SP1 o SP2. *bajate las actualizaciones del XP. Saludos.
mag3584
mag3584
10
hace 18 años
hace 18 años
Problema solucionado. Resulto ser -por un error de windows- no visualizaba los nombres, lo unico que se hizo fue ir a Herramientas (en una carpeta cualquiera) Ver, y hacer click en Restaurar todas las carpetas. Responder si a la pregunta y reiniciar. Santo remedio. Antes de desesperar a intentar eso. Saludos
