Microsoft Windows
Copiar un archivo en carpeta Windows cuando enciende
edutel
edutel
230
Que tal amigos? Tengo una maquina con XP SP3 y el problema es el siguiente, tengo que copiar un mismo archivo en la carpeta Windows cada vez que enciendo la maquina. Alguien me puede indicar como hacerlo? Desde ya muchas gracias
poddlehawk
Crea un script o un batch con el comando "copy", no se por que me suena como que quieres hacer un malware pero ahí tienes la info...
edutel
edutel
230
Gracias por contestar, te comento...tengo un programa de facturacion que se cuelga cada 20 o 30 dias a no ser que cambie un archivo determinado que esta alojado en windows. Es por eso que debo copiarlo todos los dias que enciendo la maquina y el problema se me presenta ahora que tuve que darle formato a la maquina, antes me habian hecho una instruccion que lo hacia. Mis conocimientos son basicos, me podrias indicar como hacerlo? Gracias
pablosud52
Creas un archivo en el Block de notas con los comandos de "copy" (eso tendrás que buscarlo); y luego solo le cambias la extensión a BAT en lugar de TXT. En la estructura del texto no te ayudo porque no lo recuerdo de memoria y lleva unas comillas en siertas partes. Después que lo tengas y verifiquen que funciona solo debes hacer que se ejecute al iniciar el sistema. Para esto hay dos opciones, una en el panel de control y siguiendo unos cuantos pasos; y la otra superficie fácil es metiendo un acceso directo en la carpeta "Inicio" que está en la sección del menú inicio. Espero esto te sirva o te oriente un poco. Saludos
poddlehawk
Copia todo esto en un block de notas:   @echo off if exist Archivoantiguo.xxx del Archivoantiguo.txt xcopy C:\directorio\donde\este\Archivonuevo.XXX C:\directorio\donde\quieres\el\Archivonuevo.XXX pause exit   Lo guardas con el nombre que quieras y pones la extensión ".bat" al nombre, por ejemplo: Copiar archivo.bat y lo ejecutas cada que requieras, si quieres que se ejecute cada que prendes la PC, ponlo dentro de la carpeta "INICIO" en el menú de windows
edutel
edutel
230
Gracias por responder, pero cómo hago para ponerlo en inicio?, porque preciso que lo ejecute cada vez que prendo la máquina. Gracias
pablosud52
Lo más simple de Windows es que deja arrastrar las cosas... Solo arrástralo hasta el menú Inicio y sin soltar hasta la carpeta Inicio; ahí si lo sueltas. Otra solución que se me ocurrió es crear un archivo ejecutable con el WinRAR que se descomprime solo y se configura para que reemplace archivos existentes sin confirmación. Luego colocas un acceso directo en la carpeta Inicio del menú Inicio. Saludos
poddlehawk
Presiona el boton inicio ( WINDOWS) que esta a la izquierda de la barra espaciadora en forma de ventanita, después das clic en "todos los programas" y buscas en el menú una carpeta llamada "inicio", la abres y ahí pones el acceso directo
edutel
edutel
230
Tengo problema con el block de notas, lo que hice es esto @echo off Xcopy c:\cametal\qcta.dat c:\windows Pause Exit Me parece que falta la primer línea, pero no la entiendo. Es decir, el archivo qcta.dat que está en la carpeta cametal cada vez que prendo la máquina debe copiarse en windows y reemplazar el anterior. Gracias
poddlehawk
Recuerda activar en propiedades que el BAT se ejecute en modo administrador siempre, pon lo siguiente: @echo off cd.. cd.. cd Windows del qcta.dat /f /q cd.. cd cametal Xcopy qcta.dat c:\windows /c /y Exit recuerda guardarlo con la extensión ".bat" ejemplo: Reemplazar.bat y no con la clásica ".TXT"
