Microsoft Windows
No puedo instalar W7
sisradio15
Que tal! Solicito su apoyo para saber como solucionar la siguiente situacion que surge cuando quiero instalar Windows 7 en una instalacion limpia, ya intente de todo, busque en la web, si me dan sugerencias pero no me ha funcionado, he tratado de instalar el sistema booteando desde una usb como tambien en un disco cargado con el sistema operativo y me manda el mismo mensaje y me permite realizar la instalacion.
julio 23
julio 23
2.353
Hola amigo El disco de instalacion que usas está en buen estado?, si no es asi descarga de nuevo e instala, si se instala bien excelente si no prueba en otra pc ( ) , si esto no funciona cambia de disco duro, lectora de dvd o cables de datos del disco duro y por mi no te recomiendo la instalaciond esde pendrive ya que a veces trae errores saludos
lgpablo
hola!, intenta descargar de otra parte el windows 7, bootea tu usb usando Windows USB/DVD Download Tool
pablosud52
Primero sería bueno saber si el disco tiene o tenía un sistema instalado. Si ese es el caso el problema está en la estructura de cómo se configuró y para eso vas a necesitar software que maneje particiones o una distribución de Linux para eliminarlas todas y dejarlo cómo recién comprado. También puede ser que esté c La otra posibilidad es qué tienes que entrar en la BIOS y cambiar en las opciones de la controladora de disco. Windows 7 puede que no tenga los drivers por lo que muchas Notebook o Mother traen opciones en la BIOS para esto. También puede ser que este configurado en RAID o el disco haya sido usado para un RAID. Si fue usado para un RAID la solución es lo mismo que explique al principio, y si está configurado eso lo solucionas desde el BIOS. Espero te sirva y suerte.
sisradio15
Hola! muchas a gracias a todos por su apoyo y sugerencias, el equipo es un equipo nuevo, desde luego el disco duro tambien, es extraño ya que el disco duro traia instalado w7, este disco duro lo utilize para clonar el disco duro de otro equipo, realize el procedimiento de clonacion, pero al montar he iniciar el disco clonado en el equipo nuevo fue donde ya no pudo iniciar el sistema operativo. Como resultado de esto, procedi a instalar el w7 desde cero y ya es cuando me resulto este gran detalle donde me pedia los controladores de cd y dvd, la realidad no pude instalar el w7, me inclino mas por la falta de controladores. Para poder instalar un sistema operativo procedi a instalar el windows 10 en dicho equipo y se instalo a la perfeccion, con esta instalacion no tuve ningun problema. Y ya esta el equipo funcionando. Gracias.
