Microsoft Windows
Windows XP, no inicia mi equipo
rbis2011
Hola, deseo que estén bien. Mucho les agradeceré si me pueden ayudar asolucionar el problema de mi PC. Es un equipo viejito con Windows XP. Lo enciendo y en pocas palabras dice que windows no ha iniciado correctamente y varias posibles causas. Me da tres opciones para reiniciarlo: modo seguro, modo seguro con funciones de red y modo seguro con símbolo del sistema. También aparece la opción: Iniciar windows normalmente. Le doy en esta opción, parece que va a iniciar normalmente pero vuelve a lo mismo. Gracias por la atención prestada.
bubytres
bubytres
21.847
presiona f8 antes del logo de windows y elegi deshabilitar reinicio automatico ante un error y comenta si te aparece una pantalla azul y que dice la misma
robercar2014
Y en modo seguro no entra?
rbis2011
Hola, deseo que estén bien. Agradezco sus respuestas. 1.- Encendí la PC y apareció la pantalla donde me dice que no reinició, presioné f8 y luego la tecla de windows y no pasó nada, el equipo sigue igual. Lo hice varias veces. 2.- en modo seguro tampoco cambia nada. Selecciono modo seguro y vuelve a aparecer la misma pantalla.
robercar2014
conseguite un disco de windows xp profesional sp3, e inicia con el CD de windows y en la primera pantalla que te aparece elegui reparar sistema. puede ser que se haya borrado algun archivo de inicio del sistema. proba y comenta. suerte
pablosud52
La sugerencia de "robercar2014" es la solución definitiva, siempre y cuando no tengas instalada una versión Unatended o desatendida. Hace años que no toco XP pero estoy casi seguro que tiene la opción "iniciar última configuración segura" o algo así decía. Para llegar a esta tienes que presionaras F8 enseguida que pasa el POST (las letras del arranque del BIOS). Entonces en lugar de darte solo las 3 opciones que mencionas al iniciar la maquina, verás varias más y entre ellas la que te mencione. Prueba y comenta cómo te fue. Saludos.
rbis2011
Gracias bubytres, le hice como comentas y ya iniciò. Sin embargo cada que la apago y quiero volver a encenderla tengo que hacer esto. Muchas gracias por tu ayuda
halcon2000
halcon2000
3.310
seguramente hay un archivo dañade del w xp, lo que sugiero es volver a cargar el sistema operativo y listo.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="rbis2011"]Gracias bubytres, le hice como comentas y ya iniciò. Sin embargo cada que la apago y quiero volver a encenderla tengo que hacer esto. Muchas gracias por tu ayuda[/quote] no, entonces cuando entras, tenes que ir a inicio, panel de control, sistema, opciones avanzadas, en inicio y configuracion click en configurar y luego quitar la tilde donde dice reiniciar ante un error del sistema. esto no soluciona el problema pero si cuando de un error no se reinicia y queda la pantalla con el codigo de error y segun el codigo que sea podes analizar... tambien fijate si queres si tenes archivos en la carpeta c:\windows\minidump si tenes podes subirlos a un hosting asi los analizamos y vemos por que se reinicia
