Microsoft Windows
Como extender el escritorio en Windows XP
pecius
pecius
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, tengo un portátil -algo antiguo- con una targeta gráfica S3 Twister Graphics. Le he conectado otro monitor con la idea de poder extender el escritorio, pero no puedo. Al ir a propiedades de pantalla no me salen dos monitores. Puedo ver en los dos pero lo mismo. ¿alguien sabe si es un problema de drivers o es que la tergeta no admite extender el escritorio? Gracias por todo Pecius
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Debes cargar los controladores para poder usar las capacidades de dualview. Descargalos instalalos y tendras la opcion de duplicar el desktop. Saludos
pecius
pecius
1
hace 18 años
hace 18 años
Estas seguro que con eso es bastante. No tengo claro si la tarjeta gráfica que tengo sirve para hacer lo que pido. Lo que tú me propones me parece que sirve para tarjetas nVidia, pero la mía es S3 Graphics.
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Todas las placas de doble puerto (sea TV o VGA) necesitan el controlador específico para utilizar sus capacidades saludos
pecius
pecius
1
hace 18 años
hace 18 años
lo que no tengo claro es que ese controlador que me dices sirva para mi targeta. Tampoco tengo claro si mi targeta es de doble salida, ya que se trata de un portatil. Puede ser que simplemente se pueda ver lo que ya tinenes en la TFT, es decir con dos salidas idñenticas pero no se puede extender el escritorio. ¿si instalo dualView sirve para mi tarjeta?
axxo
axxo
95
hace 18 años
hace 18 años
Hola te comento que el puerto VGA que tienen las portatiles es solamente con fines de conectar un proyector o un monitor para hacer presentaciones, pero debido a que la pantalla de tu portatil y la salida VGA son controladas por la misma tarjeta grafica solo podras ver lo mismo en las dos. Si deseas extender el escritorio de windows necesitarias tener 2 tarjetas de video que en una portatil es muy dificil e inpractico. Solo algunas tarjetas de video muy recientes permiten hacer lo que deseas con una sola tarjeta de video. En resumen: no se puede. Saludos
