hace 18 años
Veamos.. no se si te entendi bien: lo que cambiaste fue el icono de la barra de tareas, el que aparece abajo a la derecha al lado del reloj, o el que esta en Inicio / Programas / Accesorios / Entretenimiento / Control de Volumen?
Necesitaria saber que version de Windows tienes, pero basicamente es lo mismo en todos los Windows.
Si es el de abajo, junto a la hora, vas a Inicio -> Panel de control -> dispositivos de Sonido -> Dispositivos de sonido.
Te abre una ventana de "Propiedades de dispositivos de sonido"
Ahi en la primera pestaña (Sonido) debes destildar la casilla "Colocar un icono de volumen en la barra de tareas" y aceptar todo. Luego entras y lo habilitas nuevamente.
Si el icono que se te fue es el otro (inicio/prog/accesorios/entretenimiento/..) , primero borras ese icono de DOS, haciendole click con el boton derecho y luego eliminar.
Luego (la mas facil) sobre el fondo del escritorio haces click derecho -> nuevo -> acceso directo. Donde te pide la ubicacion del elemento le escribes "%SystemRoot%\System32\sndvol32.exe" pero sin las comillas y aceptar.(te hace el icono en el esdritorio) Luego lo arrastras CON EL BOTON DERECHO a inicio -> Programas -> Accesorios -> Entretenimiento, y ahi lo sueltas y eliges "Mover aqui".
Nota 1: Si no tienes Win XP, deberas buscar donde tienes el archivo sndvol32.exe y poner esa direccion en el acceso directo (%SystemRoot%\carpeta\sndvol32.exe). (Es lo mismo poner "%SystemRoot%" o la carpeta donde está Windows, ej: "c:\Windows" o "C:\WinNT")
Nota 2: El icono podes dejarlo en el escritorio, o directamente en programas, o donde quieras.
Si no te sale o no es tu caso, explicame bien asi te ayudo, y decime que version de Windows tenes.
