Microsoft Windows
problema al actualizar a windows 10, Laptop Samsung NP300E4C
juanchobanana246
Tengo un problema y es que esta notebook de mi amiga le dió ok para actualizar al windows 10 (tenía anteriormente windows8, una notebook samsung np300e4c). Resulta que despué sde eso aparece ese mensaje al inicio y no te deja realizar ninguna otra cosa mas que ingresar al bios. Mi idea es instalarle windows seven pporque ella lo manejaba bien a este windows y a partir del 8 se le complicó bastante. Como hago para recuperar los datos que tenia en el disco (disco c:) ya que no me deja ingresar al sistema
transistorin
transistorin
2.967
Puedes usar un DVD LIVE Linux de la distro que conozcas, y con un disco externo USB recuperar los archivos que contenía el disco, claro que si en la instalación del Windows 10 se seleccionó adecuadamente los Items, puede ser que no se te hayan borrado los archivos... Y mejor aun si siempre se tomo el recaudo de almacenar la info en una partición diferente del disco... Puede ser que la BIOS te resista la instalación de Windows 7, sin mencionar el posibles problemas con los drivers, Quizá únicamente puedas instalarle un Windows 8 suerte
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola juanchobanana246, muy acertado lo del colega transistorin. Sin embargo, no todos cuentan con un sistema live para arrancar la máquina, y mucho menos con un disco externo para copiar los datos. Si ése es tu caso, igual puedes salvar los datos, pero para ello tendrías que abrir la notebook, y extraerle el disco duro. Luego, lo conectas a un puerto SATA de tu pc, y copias todos los datos que hay allí a TU DISCO DURO. Una vez copiados todos los datos, eliminas todas las particiones que contenga el disco, formateándolo completamente (incluso las partisiones de sistema y/o de recovery, ya que si vas a instalarle un windows diferente al que vino de fábrica ya no la necesitarás). Una vez que el disco esté limpio, le creas 2 particiones, de acuerdo al tamaño que tengas, y copias todo lo que habías pasado a tu disco duro, A LA SEGUNDA PARTICION QUE CREASTE. A la primera la dejas para instalarle el nuevo sistema operativo. Por último, vuelves a colocar el disco en la notebook, y realizas el formateo de la manera normal (asegurándote de elegir la primera partición para hacerlo). De esa manera, ya todos los datos estarán a salvo en una partición distinta a la del sistema, pudiendo formatear las veces que sean necesarias, sin perder ningun archivo. Acabo de entrar a la web de Samsung, donde están todos los controladores para esta notebook : http://www.samsung.com/ar/support/model/NP300E4C-A02AR Y efectivamente, tienen drivers para Windows XP, Windows 7 y Windows 8, así que puedes instalarle Windows 7 sin problemas. A lo mejor tengas que cambiar alguna opción de la bios, pero es un problema menor. Comenta resultados. Saludos !!
rcesar
rcesar
41
hace 6 años
hace 6 años
por si a alguno le pasa. estas notebooks samsung mismo NO recomienda pasarlas del windows 8 original que trae a windows 10, yo lo hice y a pesar de que lo pude instalar  y se instalaron todos los controladores y drivers , queda lentisima, tarda mucho en arrancar , queda accediendo al disco duro durante minutos despues del encendido impidiendo hacer otra cosa . solucion o le reinstalan el windows 8 ( no aconsejable) o le instalan el windows 7 , como hice yo, y sale funcionando  espectacularmente bien, todos los controladores para w7 estan en la pagina del fabricante . Saludos
Sheshu
Hoy me toco trabajar en este equipo y utilizando la version mas nueva de win10 se queda en plena instalacion solicitando drivers que no se encuentran en el DVD. Es la primera vez en 100 equipos que me ocurre esto con una notebook.  Se instala windows 7Pro x64 ya que es una máquina del año 2012 y el fabricante nunca actualizo los controladores.
