El problema es que instalé W10 OEM en mi PC en un disco SSD nuevo y me fue bien unos días pero comenzó a dar errores hasta que tuve que quitarlo.
Como me ha costado 99€ estoy intentando instalarlo de nuevo así que llemé al SAT de Microsoft en España y me dijeron que ese error se da porque el DVD de Windows está mal, cosa que dudo ya que también intenté instalar isos de W10 desde un pendrive con el mismo resultado, error 0x8007045D.
Para probar si era cosa del DVD o del disco SSD nuevo hice varias cosas:
-Instalar W10 en tres discos distintos, mismo error.
-Instalar en el disco SSD un W7 y un W8.1, mismo error.
-Desabilitar UEFI (secure boot) en mi placa Asus P8Z77V-LK, mismo error.
-Cambiar con particiones MBR y GPT en el SSD, mismo error.
-Eliminar particiones ocultas, mismo error.
Aclaro que el equipo tiene un W 8.1 OEM y que los distintos Windows que he intentado instalar también lo son.
¿A alguién se le ocurre algo más?, es que ahora mismo mi equipo me da ese error trate de instalar la versión de windows que sea y desde el soporte que sea DVD o pendrive.
Gracias un saludo.
Son Windows comprados en formato DVD con licencia OEM menos el W7 que he usado para probar a ver. Tambien he probado a bajar una ISO, a meter en un pendrive una imagen de W10 bajada de Microsoft con el creador de medios...vamos lo que se me ha ocurrido.
Pero vamos que el primer problema me lo ha dado Windows 10 OEM en DVD comprado por 99€.
Me voy a poner a leer tu enlace a ver qué tal.
Gracias!!!!.
[quote="Tangos"]Algo anda mal, ya que no podés instalar OEM como usuario final de Windows.
Esos DVD OEM son truchos.
Acá te dejo un resumen bastante claro del Licenciamiento de Windows:
http://windowsespanol.about.com/od/ConoceEInstalaWindows/a/Windows-OEM-Retail-Volumen.htm
Saludos![/quote]
Ya pero entonces me bastaría bajar una licencia retail y no es así, no se soluciona porque ya he probado.
Haz un usb booteable con la iso del SO que quieras instalar y lo instalas desde allí, muchas veces provoca ese error debido a un problema con la velocidad de transferencia de datos desde el dvd.
Puedes usar la versión de evaluación de ULTRAISO para hacer lo anteriormente mencionado.
Espero te sirva.
Salu2.
No eso no es. Yo creo que es algo relacionado con el security boot de mi placa, sino se desactiva guarda las opciones del sistema operativo anterior y no deja meter otro.
El problema es que en las Asus p8z77v-LK no se encuentra esa opción en la UEFI. Solo puedo elegir que arranque en modo UEFI + legacy, solo UEFI o solo Legacy pero en esos modos no hay opción de desactivar el security boot.
Seguiré probando cosas pero por lo que leo en Google lo veo difícil.
Gracias un saludo.
No sabría decir, probé esta mañana con el disco de W10 pero el ssd estaba particionado como GPT y me dio error claro.
Tendré que probar con el SSD particionado en MBR que si es compatible con el modo legacy.
hola
si no tienes problemas con licencias, arranque seguro o dvd o usb.... podria ser un problema de hardware
revisa modulo Ram o fuente de alimentacion
[quote="xevastian"]hola
revisa modulo Ram o fuente de alimentacion[/quote]
Probaré luego con un cable SATA nuevo que es lo que podría justificar el error de lectura/escritura a que se refiere ese código de Microsoft.
Si lo pienso los únicos elementos comunes son el cable y la BIOS ya que he probado distintos discos y distintos sistemas. Elementos comunes el cable y la BIOS, no hay más.
En cuanto al resto del hardware debe estar bien ya que cuando monto el HD SATA con Windows 8.1 instalado no tengo ningún problema. De hecho ahora mismo escribo desde este equipo con ese disco con W 8.1.
Es difícil que se pueda recuperar un error de ese tipo, es muy posible que el disco pueda seguir funcionando pero te está advirtiendo que en cualquier momento deja de funcionar.
Salu2.
[quote="marito72"]Es difícil que se pueda recuperar un error de ese tipo, es muy posible que el disco pueda seguir funcionando pero te está advirtiendo que en cualquier momento deja de funcionar.
Salu2.[/quote]
Si eso pienso. El disco tiene dos semanas así que está en garantía, creo que lo devolveré porque desde el principio dió problemas cuando funcionaba con una imagen de W 8.1.
En una semana tuvo tres o cuatro pantallazos azules del tipo: "se ha producido un error y el sistema trata de solucionarlo, no apague que Pc" o algo parecido.
