Microsoft Windows
tarda mucho en arrancar mi ordenador
chini2015
Buenos días tengo un problema con mi ordenador cuando le enciendo lo primero que hace es arrancar el ventilador luego a los 10 segundo se para y tarda en cargar el sistema ,luego tan bien tarda mucho en abril las paginas de Internet tengo el antivirus avast y creo que lo tengo para que revise las paginas antes de que se abran y por lo que yo creo es por lo que tarda tanto no se quitar esa función y no se si seria aconsejable cambiar de antivirus y cual seria el mejor tan bien en el avast cuando me pongo a que me solucione algunos problemas me dice que tengo que compra el antivirus y no me deja
ingelectronic
Características del pc Que windows tiene Avast buen antivirus pero no hay uno eficaz al 100% Entrando en modo seguro con f8 al iniciar el equipo trabaja bien Que navegador usas Comenta para poder ayudarte
chini2015
Buenas noches perdona por no describirte bien la pregunta el ordenador es un xp y el navegador que uso es google chrome
rafael8a
intenta arrancar con un live cd o desde pen drive. Si sigue funcionando lento mide voltajes de salida de la fuente.
ivan ali muñoz
El PC, a veces tarda mucho motivado a que se le meten muchos programas, Tambien depende de la capasidad del disco los procesadores la memoria, y si es internet a veces se pone pesado debido a que se colapsa, por el trafico y coneccion que hay el internet tiene horas especificas en se descogestiona, prueba a borrar algunos programas que no uses tambien se pone pesado de acuerdo al wuindos que uses,
chini2015
Muchas gracias amigo.
rafael8a
Ivan tiene razon. 1_revisa cuanto de espacio te queda en DD. Cuando queda menos de 10% el windows es no trabajable. Insufrible. 2_Hay software como soluto q te muestra los software q arrancan con la maquina. Puedes modificar el orden de arranque, o quitarlos del inicio. Despues de usar el soluto ve si es recomendable dejarlo. Yo lo tuve q quitar.
chini2015
Muchas gracias amigos me a servido.
