Microsoft Windows
Instale muchas fuentes, PC lenta
sakvril
hace 18 años
hace 18 años
Holas, tengo un problema, me baje un pack de fuentes, como unos 20000, la cosa es que he instalado al rededor de unos 9000 fuentes, pero ahora los programas corren lentos: Word, Excel, Photoshop, Corel, etc. Cuando estoy en el programa demora mucho en abrir, y demora mas en abrir la lista de fuentes. Tambien demora en iniciar Windows. Lo que hice fue copiar las fuentes que me baje y pegarlas en la carpeta "Fonts" del Windows. ¿Lo he hecho mal? Tengo WinXP, y para colmo cuando instale las fuentes tenia desactivado el "Restaurar Sistema". Gracias de antemano.
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) Saludos, pasale el kaspersky online para ver si tenés virus o algo, también bajate el programa de ccleaner para limpiar un poquito el Windows, andate a accesorios\herramientas de sistema, y pasale desfragmentación a tu disco duro. En inicio\buscar, escribí *.tmp en todos los archivos y carpetas y eliminás la mayoría de esos, pues consumen recursos. En cuanto la instalación de las fuentes, me parece el procedimiento correcto, pues yo lo he hecho así y sin ningún problema, también intentá bajando la actualización de Office SP3 desde la página de Microsoft(tenés que buscar tu versión), eso arregla bastantes problemas en el Office. El escaneo de virus lo hacés con Resturación de sistema deshabilitado, y mejor si en modo seguro. Suerte y nos contás.
Tangos
Tangos
25.929
hace 18 años
hace 18 años
Ok, no tenés suficiente memoria para soportar 9000 fuentes. Primero revisá (si tenés XPSP2) la memoria virtual, Click derecho en MiPC, Propiedades, solapa Opcionas Avanzadas, Rendimiento botón Configuración, solapa Opcionas Avanzadas, Memoria Virtual botón Cambiar, Opción Tamaño Administrador por el Sistema. Aceptá todas las pantallas, reiniciá la máquina te lo pida o no. Probá. Seguramente seguirá lenta. Para eliminar las fuentes recientemente instaladas: 1) Abrí una sesión DOS (Inicio, ejecutar, CMD (enter)) 2) c: (enter) 3) cd \ (enter) 4) dir windows\fonts /t:c /od /p (enter) aparecerán las fuentes por fecha de creación en el rígido. Hay unas 250 fuentes estándar en XP, que tendrán fecha de creación viejas (cuando instalaste XP). La idea es ir pasando las pantallas con la barra espaciadora hasta que aparezca la fecha en que instalaste las 9000 fuentes (sólo la primera pantalla, no avances a través de las 9000!) 5) Anotá BIEN el nombre de una de las primeras fuentes de las 9000. 6) Presioná Ctrl-Break para finalizar el comando DIR. 7) dir windows\fonts /t:c /od /b > borrar.bat (enter) 8 ) edit borrar.bat (enter) 9) buscá la fuente anotada en 5), y eliminá las líneas ANTERIORES a ella. 8) agregá la palabra DEL y un espacio delante de cada línea (esta es la parte más tediosa) 9) Menú archivo, grabar, menú archivo, salir. 10) borrar (enter) 11) del borrar.bat (enter) Chau fuentes! Reiniciá y probá velocidad. Suerte...!
Tangos
Tangos
25.929
hace 18 años
hace 18 años
corrección: después del segun punto 9, antes del 10: 9 y medio) cd \windows\fonts (enter) 10) \borrar (enter) 11) del \borrar.bat (enter) disculpá las repeticiones!
sakvril
hace 18 años
hace 18 años
ya hice lo del ccleaner, antivirus y de la memoria virtual; continua lenta. lo del .bat lo estoy haciendo pero… tengo que ponerle "DEL(espacio)" a cada fuente, a cada renglon, a cada uno de los 9000!!!??? Las fuentes lo he instalado en una PIII 650MHZ de 350MB RAM, y se puso muy lenta. Las mismas fuentes las instale en una PIV 3GHZ 1GB RAM e igual esta lenta, ¿Cual es la capacidad maxima para instalar fuentes?. PD:¿Que es lo recomendable, Memoria Virtual: Personalizado ó Administrado por el Sistema? Gracias de antemano.
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) Administrado por el sistema.
Tangos
Tangos
25.929
hace 18 años
hace 18 años
Ok, ok, cierto, son 9000. A veces uno pierde la dimensión del problema! Solución: 1) Renombrar el borrar.bat a borrar.txt 2) Abrir el Excel 3) Archivo, Abrir, carpeta c:\, tipos de archivo: Archivos de Texto 4) Abrir el borrar.txt 5) en la celda B1 agregar: ="DEL "&A1 (enter) 6) Copiar la fórmula en toda la columna B 7) Marcar la columna B 8 ) Edición, Copiar 9) Abrir un Block de Notas 10) Edición, Pegar 11) Guardar como, c:\borrar.bat 12) Salir del Block de Notas 13) Abrir ventana del CMD (Inicio, ejecutar, cmd (enter)) 14) c: (enter) 15) cd \windows\fonts (enter) 16) \borrar (enter) 17) del \borrar.bat Suerte! VLR!
Dinosabrio
hace 18 años
hace 18 años
Pulsa la tecla de inicio, seleccionas ejecutar, escribes "fonts" (sin comillas), clic en "aceptar" y te debe aparecer el contenido de la carpeta fonts, en el menu "Ver" eliges "Detalles" y despues clic en "Modificado" para ordenarlas por fecha de modificacion, buscas las mas recientes -las que instalastes- y las borras. Despues limpas el registro con Ccleaner y reinicias. Prueba y comentas.
sakvril
hace 18 años
hace 18 años
"Dinosabrio" Ya había intentado eso, pero no resulto, ya que me marcaba otras fechas. Pero en DOS si me marca las fechas en la que los instale. Ya se soluciono el problema con el método de "Tangos", aunque se perdieron muchas buenas fuentes. Pues… antes de cerrar el tema y valorar la solución. ¿Hasta que cantidad de fuentes puedo instalar?. Instale alrededor de unos 12000, ahora solo tengo unos 350. PD: Por curiosidad…"Tangos" podrias de favor explicar que cosa es todo esto…??? "dir windows\fonts /t:c /od /p (enter)" "dir windows\fonts /t:c /od /b > borrar.bat (enter)" PD2: ¿Que es lo recomendable, Memoria Virtual: Colocar en dos ó más unidades; o solo uno?
natiluv
natiluv
2.289
hace 18 años
hace 18 años
no es recomendable tener instaladas más de 500 fuentes, para administrar colecciones grandes, te recomiendo el printer's apprentice o el bitstream font navigator, que te permiten ver e imprimir muestras de las fuestes e instalarlas y desintalarlas fácilmente
Tangos
Tangos
25.929
hace 18 años
hace 18 años
Respuesta a PD1: En el comando DIR existen modificadores que te permiten listar los archivos de distintas formas, si querés ver todos los modificadores podés hacer DIR /? en la ventana del CMD. /t:c es que muestre fecha de creación del archivo /od es que ordene por la fecha indicada en /t /p es pausa entre pantallas /b es "bare", que solo muestre el nombre del archivo sin encabezados /l es para que los muestre en minúsculas etc. el signo mayor (>) indica que en lugar de mostrar por pantalla lo derive a un archivo. PD2: Lo recomendable en XPSP2 y 2003 es "administrada por el sistema", W98 usa ese método internamente, y en NT4, 2000 se coloca "a mano" el espacio asignando en forma predeterminada un mínimo de una vez y media la RAM y un máximo de 3 veces la RAM. Ese es el standard al instalar SP2, pero si después agregás memoria RAM al equipo seguro que te olvidás de setear la virtual. Por eso lo recomendable es "Administrada por el Sistema". Si tenés el Sistema Operativo en un disco lento, o con poco espacio libre, y un segundo disco rápido o con bastante espacio libre, usá 2 o +. Saludos!
sebasss
hace 18 años
hace 18 años
Mejor instalate un gestor de fuentes: Yo tengo en mi PC el Font Navigator (Es del paquete de Corel Draw) Desde ese programa puedes instalar las fuentes y desinstalar las fuentes que no utilizas.... Lo de Borrarlas esta bien pero un gestor es mas practico ya que te deja ver la fuente que estas instalando-elimianando con una previa de la forma de la letra al igual que sus atributos (negrita, cursiva ,subra...) Estudie 3 años de diseño grafico y una parte del curso estaba dedicada a el tema fuentes. Por experiencia no es recomendable tener mas de 400 fuentes en una Pc comun, salvo que uses Linux o MAC en el mejor de los casos Chau y mucha suerte
sakvril
hace 18 años
hace 18 años
Muchas agracias a todos.
