Microsoft Windows
S.O en Tarjeta SD - Netbook Acer
pastorshito
Hola como les va? Quería preguntarles si se puede instalar un Sistema Operativo (debian con lxde o Windows XP) en una tarjeta SD? Lo que pasa es que la netbook tiene un disco ZIF de 8GB (Disco de estado sólido) y no sé porque motivo no me deja formatearlo, ya probé con windows, herramientas de linux como Gparted y todo lo que se les pueda ocurrir. Así que antes que esté tirada por lo menos me gustaría hacerla funcionar aunque sea para reproductor multimedia. Saludoss y Muchas gracias
d4vid15
d4vid15
488
Hola lo que quieres es ejecutar un sistema operativo en una tarjeta sd? Eso es lo que entendi. Bien a windows a mi conocer no puedes ejecutarlo en una memoria usb (ojo si puedes bootearlo pero no es tu caso) ya que este trabaja con accesos directos en disco (cilindro,pista,sector). Lo que tendrias que hacer es instalar ubuntu en una tarjeta micro sd ya que la arquitectura de dicho sistema te permite ejecutar este sistema sin instalar nada. Ahora descargas la imagen .iso y usas el ultraiso. Le das clic derecho a la imagen abrir con ultraiso , te vas a autoarranque, grabar imagen de disco, y deberia aparecer tu tarjeta microsd (si tienes datos en esa memoria sacalos porque se borraran), lo grabas y booteas desde esa tarjeta. Sino aparece en bios que lo dudo mucho tendras que hacerlo desde el menu de arranque saludos espero haber cumplido a tus necesidades saludos
pastorshito
[quote="d4vid15"]Hola lo que quieres es ejecutar un sistema operativo en una tarjeta sd? Eso es lo que entendi. Bien a windows a mi conocer no puedes ejecutarlo en una memoria usb (ojo si puedes bootearlo pero no es tu caso) ya que este trabaja con accesos directos en disco (cilindro,pista,sector). Lo que tendrias que hacer es instalar ubuntu en una tarjeta micro sd ya que la arquitectura de dicho sistema te permite ejecutar este sistema sin instalar nada. Ahora descargas la imagen .iso y usas el ultraiso. Le das clic derecho a la imagen abrir con ultraiso , te vas a autoarranque, grabar imagen de disco, y deberia aparecer tu tarjeta microsd (si tienes datos en esa memoria sacalos porque se borraran), lo grabas y booteas desde esa tarjeta. Sino aparece en bios que lo dudo mucho tendras que hacerlo desde el menu de arranque saludos espero haber cumplido a tus necesidades saludos[/quote] Muchisimas Gracias d4vid15 me ayudaste mucho!
