Microsoft Windows
No puedo acceder a Windows Update
maferper2015
Seguí todas las indicaciones de windows,en un peregrinaje por varias paginas y todas me indicaban lo que ya de sobra conocía.En sintexis ,que se acabo el Windows XP:pero hace un mes Actualicé Internet Explorer,tenía el 6 e instalé el último antes de la fecha de Abril: el IE 8. Por la misma razon (Formateo el disco duro) intento hacerlo otra vez hace 3 dás, y me informan de lo indicado..Tengo el Windows XP Sp3(Actualizado) y todo me funciona normal,pero no puedo volver a inastalar IE 8, por lo indicado en mi pregunta.No es que me sea de urgente necesidad, pero desearía conocer la forma de volver acceder a Windows Update.No soy técnico. Saludos,
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, pasate a windows 7, windows xp dejo de recibir soporte por parte de microsoft desde abril del año pasado, o sea, no se como es que tienes tu xp actualizado, mi consejo es que abandones xp y te pases a windows 7, saludos
nudillos
Como dice darpian, se acabo el soporte para xp por lo tanto no hay mas actualizaciones, osea no hay mas windows update pero puedes conseguir iexplorer 8 de alguna pagina, como esta por ejemplo; *** LEER EL REGLAMENTO *** Saludos!
maferper2015
Hago mención al conocimiento de la desaparición del apoyo de Windows, incluso de la fecha en que se produjo.La forma de tener Windows XP SP3·,tambien la expongo en mi consulta-Dispongo del disco original del programa, y digo original, porque despues del formateo del disco duro por un prblema ajeno al ahora planteado (al que tambien hago mencion en mi preguta,),desde Windows Update me enviaron "todas las actualizaciones". y todo ha ido bien durante casi un mes.
maferper2015
A la atención de darpan y nudillos. En primer lugar agradecido por vuestro interes,sinceramente,pero por si este comentario puede ayudar y que de alguna manera confirma mi respuesta anterior,hoy entro en el PC a las 10,30 horas y con gran sorpresa veo 32 actualizaciones de Windows, entre ellas la mayoría de seguridad,y cinco del Sistema operativo.Digo lo de sorpresa porque como consta el origen de mi pregunta era "de repente" dejé de tener acceso a Windows Update.Tema solucionado. Un saludo para los dos,
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="maferper2015"]A la atención de darpan y nudillos. En primer lugar agradecido por vuestro interes,sinceramente,pero por si este comentario puede ayudar y que de alguna manera confirma mi respuesta anterior,hoy entro en el PC a las 10,30 horas y con gran sorpresa veo 32 actualizaciones de Windows, entre ellas la mayoría de seguridad,y cinco del Sistema operativo.Digo lo de sorpresa porque como consta el origen de mi pregunta era "de repente" dejé de tener acceso a Windows Update.Tema solucionado. Un saludo para los dos,[/quote] Hola maferper2015, a ver si queda claro : Se acabaron las actualizaciones de Windows XP, posteriores a abril del 2015. Las actualizaciones "Viejas" (anteriores a esa fecha), siguen estando disponibles para descargarlas desde windows update. El mayor problema de windows xp, es que actualizaron los protocolos de los navegadores, pero como ésto sucedió luego de dar soporte a XP, quedó fuera de dicha actualización ... Igualmente, sólo afectaba a Internet Explorer, por lo que mi consejo, si decides seguir utilizando XP, es que NO UTILIZES I.E. Descarga la última versión de "Firefox" o "Chrome", y no tendrás problemas. Hay un mito con respecto a Windows XP : Piensan que porque dejó de recibir soporte, se volvió vulnerable a ataques, pero lo cierto, es que windows xp es el sistema más sólido y seguro que creó microsoft. Dejó de recibir soporte por un tema "Comercial" : La aparición de los nuevos sistemas : 7/8/8.1/10. Pero lo cierto es que yo lo sigo usando porque ocupo soft muy viejo que no tiene compatibilidad con los nuevos sistemas, y hace más de 4 años que no formateo el sistema, nunca ningún virus, ni errores, ni nada que afecte a la pc. Por eso no hagas caso a los que digan que cambies de sistema porque es inseguro ... Y si por alguna razón formateás y no podés recibir actualizaciones de windows updates, tenés una variante : WinXPup 4.0, o también si navegás por la web, encontrarás cientos de enlaces a todas las actualizaciones hasta el fin de soporte, para instalarlas offline. Y esto es para cerrar, es sólo un comentario : Tengo el Left4Dead instalado en una partición distinta al sistema, y en mi pc tengo instalado el Windows XP y el Windows 10 ... pero si abro el juego desde el XP, va rapidísimo, y no se me cierra por falta de memoria, como me ocurre en windows 10 ;) Comenta resultados. Saludos !!
