Microsoft Windows
¿Error de disco duro o que ?
srcarlos32
hace 18 años
hace 18 años
buenas tengo una pc con pc chips p29 ram 512 p4 3.00gzh y disco duro sata samnsung de 80gb (me dijeron q el disco tenia 4 megas de memoria) tengo instaldo el win xp el error esq me sale ese mensaje de quitar memoria por seguridad , asi cuando uno conecta una memoria , pero no hay ninguna memoria conectada reconoce al disco duro como una memoria incluso le di en propiedades y me salen las dos particiones C y D le doy clic en cerrar y no se borra el mensaje y la figurita verde sale alcostado del reloj y no se peuede borrar como puedo hacer para borrarlo
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Si tu disco es sata es normal (se puede colocar y retirar con la pc prendida). Los 4Mb son de buffer del disco. Si te molesta hace: Arriba del reloj, click boton derecho, Personalizar notificaciones, Quitar Hardware con seguridad, click, Siempre oculto. Saludos
millennium
hace 18 años
hace 18 años
formatea tu disco y instala nuevamente.
Scanneador
hace 18 años
hace 18 años
???? no entiendo naa pero buee... por lo que sho leo es que te aparece el icono para "quitar hardware con seguridad" Eso lamentablemente aparece cuando instala un driver, no me acuerdo si es el "*.inf del chip set" o del "Usb" (aparece en XP o 2000 aunque no este instalado algo "usb" con MBoard nuevas SO nuevos y drivers del fabricante:? , sho nunca le di bola pero igual..) 1º Proba si sumando las 2 unidades C y D te da 80GB o 76 GB si no: 2ºproba descargando el driver actual para esa MBoard de "LA PAGINA DE PC-chips" y NO OTRA, execto que conozcas el chip set de la MBoard :wink y la descargues del "FABRICANTE" del chip-set: , desinstala los drivers e instalalo los nuevos (si es que hay. Si son los mismos o sigue igual eso es otro tema, pero igual no lo :wink: creo)
