Microsoft Windows
Problema con Outlook
matt_anduril
hace 18 años
hace 18 años
Una cosa, yo esta pregunta ya la hice, pero no la puedo encontrar en el foro. Si se borró porque ya estaba contestada en las soluciones, pido disculpas, pero les juro que busqué en las 60 páginas del foro, y si bien encontré soluciones a bocha de problemas, no pude encontrar a éste. El problema aparece en Outlook Express 5 de windows 98. Es que cada vez que aprieto Enviar y Recibir, empieza a bajar los mails, sin problemas, y repentinamente me aparece un cartel que dice un error de Msimn, que ejecutó una operación no válida y que se va a cerrar. No me acuerdo el cartel con detalle, porque solamente aparece a veces. Otro problema es que la primera vez que abro la bandeja de entrada la veo sin problemas, pero si cierro el Outlook y lo vuelvo a abrir, no me aparece, tengo que reiniciar la computadora para poder volver a ver la bandeja de entrada. Esto me pasaba en una computadora, a la cual le hice buckup copiando los archivos DBX. Entonces, formateé otra computadora, le instalé windows 98, y le pasé los datos por red, los instalé en el directorio por default del OE y borrando mensajes inútiles, quedaron unos 300 mensajes en la bandeja de entrada. El problema es que tuve exactamente los mismo problemas en la computadora recién formateada. Cuál es el problema? Si hay que actualizar el OE, desde dónde se hace? Si la pregunta es repetida, en serio pido disculpas, de verdad que no puedo encontrar donde está la solución en el foro de soluciones.
Silvio
Silvio
1.814
hace 18 años
hace 18 años
Revisa el tamaño de los Dbx correspondientes a cada una de las bandejas, quizas estan en el limite y esa la razón por la cual te genera el error. Tené en cuenta que el límite es alrededor de los 2gb. Por otro lado te recomiendo que no pierdas más el tiempo intentando hacer funcionar algo que no funciona, migra la cuenta al Microsoft Outlook, es mucho mas estable y te ofrece muchas mas posibilidades. Saludos
amigo_uy
amigo_uy
733
hace 18 años
hace 18 años
entra en yo reparo beta para buscar tus preguntas http://beta.yoreparo.com/foros/login.php?redir=%2Fmi_cuenta%2Fresumen.php
millennium
hace 18 años
hace 18 años
lo que pasa es que tienen un limite de correo, es por ello que se crea otras carpetas para almecenar los correos aparte de la bandeja de entrada, cuando llega aproximidaod a un limte de 3000 correos es cuando empiezan los errores como que no descargue correos , y al fnal se dañe. solo libera lo que tengas en la bandeja de entrada
matt_anduril
hace 18 años
hace 18 años
[quote="millennium"]lo que pasa es que tienen un limite de correo, es por ello que se crea otras carpetas para almecenar los correos aparte de la bandeja de entrada, cuando llega aproximidaod a un limte de 3000 correos es cuando empiezan los errores como que no descargue correos , y al fnal se dañe. solo libera lo que tengas en la bandeja de entrada[/quote] Cuando tuve más correos tuve 1600, y después borrando casi todos quedaron unos 300, pero aún así solamente me abre la bandeja de entrada una sola vez...
matt_anduril
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Silvio"]Revisa el tamaño de los Dbx correspondientes a cada una de las bandejas, quizas estan en el limite y esa la razón por la cual te genera el error. Tené en cuenta que el límite es alrededor de los 2gb. Por otro lado te recomiendo que no pierdas más el tiempo intentando hacer funcionar algo que no funciona, migra la cuenta al Microsoft Outlook, es mucho mas estable y te ofrece muchas mas posibilidades. Saludos[/quote] En realidad el problema es, Silvio, que mi cliente es un usuario final, final en serio, y hacerle cambiar de programa de correo sería en extremo difícil, porque tendría que enseñarle a usar uno desde cero, por eso dejo siempre esa posibilidad para el final. El Dbx más grande es de 700 mega, ahora 200
matt_anduril
hace 18 años
hace 18 años
Por favor muévan esta pregunta al foro de preguntas de zona windows , porque me equivoqué y todavía no se soluciona lo del Outlook.
millennium
hace 18 años
hace 18 años
ok ok entonces entra a tu bandeja de entrada y quita todos los correos que tienes ahi despues te vas a donde estan almacenados y unida el bandeja de entrada.dbx y eliminalo y cuando abras el outlook express se creara otro igual puede ser que ya se halla dañado
